Lacka - hurdå? Dummie needs help
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
HUR gör man när man ska lacka något?
I vilken ordning?
Vad använder man för slippapper?
Exempel: Jag ska lacka en backspegelkåpa.
Den har gammal färg, jag har slipat den med 240 papper
Vad ska jag göra nu? Slipa med finare papper?
Hur gör jag för att ta bort slipdammet? T-röd?
Hur lägger jag på lacken och sedan klarlacken?
Om man nu skulle haft rostskydd(inte på denna grej, den är av plast) ska jag lägga på rostskyddsfärgen först o spackel sen eller tvärtom?
Någon som VET hur man gör?:confused:
Inlägg av SK Racing »
400 papper körde jag med när jag skulle lacka min bil, men sprayburksfärgen är ju tunnare så ett fina papper är nog inte dumt att använda, jag blåser bort damm med tryckluft och tvättar där efter med celulosathinner.
När du lägger basen så lägg den i den mängd du önskar och låt torka och därefter så lägger du klarlacken, om du lägger klarlack på metalic så mellanslipar du inte då du förstör basen du lagt och metalicken blir ju matt så nedmattning är inte nödvändig
Ska du lägga klarlack på solid bas så måste du matta ner ytan innan du lägger på klarlacken, här är jag osäker på kornstorleken men 1200 är en siffra som passera i huvudet.
Jag lägger alltid en tvåkomps Wash-Primer på ren plåt och därefter spacklar och slipar jag, när jag spacklat och slipat till ett resultat jag kan leva med så sprutar jag på en omgång Wash-Primer över allt och därefter beroende på basfärg lämplig grund.
Så här gör jag, sen om det är rätt vet i tusan men det fungerar för mig i allafall.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Okay! Tack för hjälpen!
Jag ska lacka metallic så då blir det klarlack ovanpå utan mellanslip.
Men fyyyy vilket jobb det är att slipa. Köpte våtslip och flyttade in i duschen - det var grejer det! Slet ner gamla färgen på ett litet kick! :D
Ska inhandla 400 papper med o sen ska det väl gå att lacka imorrn hoppas jag.
Ber en bön för att jag lyckas lacka utan rinningar eller annat kladd. Skitsvårt att lacka backspegel. Finns ju inget bra ställe att hålla i! :S
Lilljebjörn
Namn: Johan Lilljebjörn
Kör: Ford Escort -75, Ford Escort kombi -76, Ford Escort -78, Ford Taunus Kombi -80
Inlägg av Lilljebjörn »
Roger Gustafsson skrev: Ber en bön för att jag lyckas lacka utan rinningar eller annat kladd. Skitsvårt att lacka backspegel. Finns ju inget bra ställe att hålla i! :S
Lägg hellre på fler tunna lager om du är osäker.
Om du hör dig själv tänka:"kan nog lägga på lite till", låt bli;)
Skaka burken länge, och sen lite till!
Om det är Mk2 speglar du ska lacka så häng upp dom i den gängade delen av
speglarna, dom brukar inte behöva färg:rolleyes:
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Lilljebjörn skrev:Lägg hellre på fler tunna lager om du är osäker.
Jo, den gyllene regeln om att lacka i SMÅ mängder känner jag till. Likaså att det är lätt att det blir för mycket... :(
Det är inte MK2speglarna som ska lackas, det är en backspegelkåpa till en folka.
Man kanske skulle lacka sina egna? De är lite slitna. Men krom är ju alltid krom... :)
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Ford Mondeo Vignale-17 Ford Escort ”RS2000-75 Escort 1,8Si -95 Focus 1,6-05
Inlägg av Ford_Escort »
Slipa jämnt med ett 320-papper, lägg sedan på åtminstone två lager grundfärg som du låter mellan torka. Slipa/matta sedan ner den grundmålade ytan, tvätta rent med silikonborttagare, och lacka sedan.
"Boats ´n hoes"
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Hur var det nu? Silikonborttagare, sen lacka o sen slipa med 1200 o man ska lacka i trånga utrymmen eller ?
Har lite svårt att komma ihåg,m lite yr efter all färgångår...
Ford_Escort
Namn: Erik A
Roger Gustafsson skrev:Hur var det nu? Silikonborttagare, sen lacka o sen slipa med 1200 o man ska lacka i trånga utrymmen eller ?
När spegeln är renslipad med 320 papper, så dra på grund, gärna i två skikt, men rengör med silikonborttagare emellan. 1200-papper förstår jag inte vitsen med. 320 räcker långt.
"Boats ´n hoes"
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Försökte skoja lite... :p
1200 papperet använder jag för jag vill klarlacka över solidlacken. Så det blir lite mer bling på gamlingen! :)
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Tackar för guiden, har inhandlat lite färg och slippapper men det blev inget lackade för ur sprayburken kom istället för en färgdimma en tjock mask av seg färg. Jag brukar normalt inte svära men det gick liksom inte att hålla sig. :D
Har färgen fryst eller kan den verkligen torka i sprayburken?
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Andreas skrev:Tackar för guiden, har inhandlat lite färg och slippapper men det blev inget lackade för ur sprayburken kom istället för en färgdimma en tjock mask av seg färg. Jag brukar normalt inte svära men det gick liksom inte att hålla sig. :D
Jag får väl tacka för guiden med! Förutom att jag skippade grundfärgen(det ska man INTE göra) så funkade allt perfekt. Spegeln är numera högblankssvart. Riktigt snyggt.
Andreas: Du måste ha fått tag på en gammal färg eller så var det stopp i "pipen". :eek:
