Märkligt elfel, motorn stannar ej vid avslagen tändning!
dankar
- Namn: Daniel Karlsson
- Kör: Mercedes 500 SEL -85
Hej! Jag har byggt om min Sierra 2.0 Ohc -86 från orginal brytarlös tändning
till gammal hederlig brytarfördelare från -73, detta för att jag tröttnade på
motorns dåliga gång samt ovilja att starta vid minsta antydan till fuktig väderlek.
Bilen går nu som en klocka, bra drag i motorn och startar direkt.
Nu till själva problemet: efter operationen med tändningen så stannar inte motorn då jag slår av tändningen, den fortsätter att gå.
Men om jag i detta läget trampar ned bromspedalen så stannar motorn???
Kabeln till tändspolen har ingen spänning vid avslagen tändning och avstängd motor, vid påslagen tändning har den +12v.
Tar tacksamt emot förslag på vad som kan vara fel, måste besiktiga bilen nästa vecka.
Mvh Daniel.
Mvh Daniel.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Har den ingen spänning när motorn fortsätter att gå heller? Tänkte innan du trampat på bromsen?dankar skrev:Hej! Jag har byggt om min Sierra 2.0 Ohc -86 från orginal brytarlös tändning
Bilen går nu som en klocka, bra drag och startar direkt.
Kabeln till tändspolen har ingen spänning vid avslagen tändning och avstängd motor, vid på påslagen tändning har den +12v.
Mvh Daniel.
Kan ju vara nått knepigt elfel så det går bakström genom bromsljuskontakten eller nått...
Har du strömen till tändsoplen direkt på tändningslåset eller har du ett relä imellan? Har du inget relä så testa sätta dit ett, och kolla jord punkter! Alla jord punkter!
Lite OT men jag hadde en gammla saab som tändningen var på så länge man hade foten på bromsen oavsett vars nyckeln stog... det hade ärjat på bromsljuskontakten bara
- Persson
- Kör: mest traktor
Dra en ny kabel med ett nytt relä, dra också en ny jord till tändsoplen.dankar skrev:Tack för snabbt svar!
Har faktiskt inte koll på spänningen då motorn forsätter att gå med avslagen tändning.
Mina funderingar har också gått mot bakström via bromsljuset.
Skall ge mig ut i morgon eftermiddag och mäta lite till, kanske är läge att dra en ny kabel från tändningslåset.
Fortsätter felet efter detta så har du nog något konstigt skumt jord fel som du nog får slita några grå hår innan du hittar
cossie_storm
