Golf med en v8?
Axie
- Namn: Axel Grapengiesser
- Kör: ute efter en v8... körde en buggy (såld)
Golf med en v8?
Hej...
har mina små funderingar om att bygga en snabb liten bil med det rätta soundet. Jag är bra på att svetsa och tror att jag klarar bakflyttningen av brandväggen och resten av bygget...
men frågan är om det är en möjlighet med besiktning? Skulle vilja klämma i en rejäl v8(350 ir 302), förstärka bilen och byta bromsar till ett par rejäla bromsar. Sedan kan man väll trycka på en katalysator på 3" om det behövs ur besikningssynpungt...
Bilen skulle bli så pass ombyggd att den kan besiktigas som ombyggt fordon, och om man räknar på de så skulle en otrimmad 350 hamna innom effektbegränsningarna. Frågan är om det går att regga den...
P.S. Om det går så blir kompressormatad och trimmat nästa steg... 500hk + 250hk lustgas = 750hk i en golf... det skulle nog röra sig frammåt tillräckligt bra. Eller?
Ska man bygga en småbil (Golf, Escort eller vad det nu är kvittar i sammanhanget) där man förutom fördubbling av antal cylindrar bygger om från fwd till rwd, är den enda vettiga approachen i mina ögon att bygga en helt ny ram (rörram eller balkram) och då blir det amatörbyggt fordon.
Då är "allt" möjligt bara man bygger rätt. Kika på "Runbags" Suzuki-Swift projekt på rejsa.nu eller zatzy för inspiration. Var dock medveten om att det är ett stort projekt...
För att det ska bli amatörbyggt fordon måste man i princip bygga ny ram (eller på en fwd-bil, bygga mittmotor).
Ombyggt fordon, däremot, kommer man till enklare. Men de förstärkningar som krävs för att få en liten kaross att klara vridet från en V8, speciellt med drivning bak istället för fram, kräver så stora ändringar att det är svårt att klara det utan att det blir en ny ram.
Det är ju ingen nackdel att regga som amatörbygge i detta fall, tvärtom. Speciellt avgaskraven är mycket snällare - något som inte gäller för ombyggt fordon.
SFRO - http://www.sfro.com - gör först en byggbesiktning när du har ett rullande chassi, sedan en slutbesiktning när bilen är helt klar. Börja med att prata med din närmste SFRO-besiktningsman (kolla hemsidan) för råd om materialval.
Maximal effekt är 15kW/100kg tjänstevikt, så sikta på en V8 med 180-200 hk nånstans i detta fall.
Axie
Har kollat runbags projekt nu... min nästa fråga är, när jag ser hans chassi så funderar jag på om det skulle klara en v8. Om jag skulle bygga ett liknande och sedan klämma i en v8 iställer för hans 280hk. Skulle det gå igenom besiktning? Jag kommer att ha lägre hk men betydligt mer nm, då hans ligger på ca 300 och en v8 (350) på >500 nm.
// Axel
// Axel
Axie
Hej igen...
finns det någon sida / bok som jag kan läsa på om vad ni kräver för besiktning så att det inte slutar med att man får göra om allt efteråt... en fråga till, jag ser att han svetsar TIG, vilket jag inte kan. Ska man svätsa chassit med MIG eller Pinne. Vilket är bäst för endamålet enligt dig.
// Axel
// Axel
Det finns en del riktlinjer i SFROs bygghandbok (beställs via tidningen Wheels) men det är också klokt att så fort som möjligt prata med "din" besiktningsman så ni är överens.
TIG, MIG, pinne...så länge svetsaren kan hantera utrustningen och strömstyrkan är tillräcklig för materialet duger alla metoder. Det vanligaste är att man kör MIG (egentligen heter det ju MAG men det kvittar kanske) på ramarna.
