Escort Cossie startar ej!!!
Jesse James
Namn: Jonas Andersson
Kör: Escort Cosworth -93
Inlägg av Jesse James »
Soppa pump och fläkt samt rutor fungerar. Men motor går ej runt.
Finns det någon start spärr som spökar kanske? Har bara instruktionsbok på italienska, så jag kan inte läsa mej till något.Kan ju i och för sig vara startmotorn.
MVH
Jonas
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Prova att knacka lite på startmotorn!
Kanska bara är glapp i skiten!
/ Henke
"Esox Lucius"
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Testa å slå med en skruv mejsel eller nått annat hårt på start motorn kanske soloniden som hakat upp sig...
Annars e de väl bara å testa å springa/bogsera igång den...
//Rille
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Jesse James
Är den lätt åtkomlig?
MVH
Jonas
cossiehenke
Den sitter på förarsidan av växellådan/motorblocket.
Den går att peta på uppifrån om du har något långt smalt, typ en pinne eller något.
Är iofs trängre på en escort gentemot min (f.d) Sierra men det borde gå!
"Esox Lucius"
Jesse James
Tack skall undersöka detta imorgon.
Är det någon som har koll på om dioden som blinkar kan ge fel koder.
Tycker den blinkar hela tiden även om dörrar är öppna.
MVH
Jonas
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
på sierra iallafall sitter det en styrkabel på startmotorn som kan bli glapp=händer inget i startmoton möjligtvis klickar till... den är löstagbar för hand ta loss den å sätt dit den igen... det har jag hafft problem med på många av mina fordar
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Slår det i starmotorn?
[INDENT]Ja ->Om stora kabeln matar med spänning så är det förmodligen
solenoiden det är fel på, man kan med lödkolv etc ta isär den och renovera
den för den blir extremt skitig och oxiderad innuti efter några års användning.[/INDENT]
[INDENT]Nej ->Får du spänning fram i lilla styrkabeln?
[INDENT]Ja->Glapp/trasig solenoid se ovan. Är spolen trasig så får man byta solenoid, kan även vara jordfel eller att solenodiden/startmotorn är så skitig att solenoiden aldrig rör sig
Nej->Kablen kommer från tändningslåset, har du spänning från kablen i tändningslåset så kan det vara startspärren eller kabelbrott.[/INDENT][/INDENT]
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Jesse James
Bilen startar om man rullar igång den så det är väll start motorn som krånglar. Tack för alla fina tips, skall försöka få liv i den ikväll.
MVH
Jonas
