för hög hc.
Erik
- Namn: Erik Brännmark
- Kör: Scorpio-89
för hög hc.
Hej! jag va och bes bilen idag, hade 220 hc:eek: hur kan man fixa det? bilen har endast gått 500 2003-2004 och sen stått still till nu, har bara kör den 5mil. beror det på att den har stått så mycket? kanske kan fixas med lite hårdare körning? den behöver även lite gas när man ska starta den kall men inte varm, varför? luft och olja och oljefilter är nyss bytt. värdena 2003 var co: 0.0
hc: 39 och nu co: 0.3 hc: 220
Erik
- Kör: Scorpio-89
bilen har endast gått 12300 så man tycker ju inte att det borde vara ventiltätningarna. jag har funderat lite på lambdasonderna för jag bytte koppling och då tar man ju lös dom så man kanske råka slå¨till på dom eller liknande:mad:Degos skrev:det kan vara ventiltätningar, katalysator och lamban med. Det är svårt att säga exakt var det kan vara för fel, det är det som är tråkigt med fel avgasvärden.
finns det nån sätt att kolla dom? kanske ska skriva ett den är en scorpio 2,9.
bilen är riktigt dyng slö, den gör endast 80 på 4an.
krille_42
Har kisen kollapsat så är det bara att kasta den eller bygga en racekise av den, dvs köra ett spett genom den. Problemet jag upplevde när jag rensade min kise var o är ett hemskt resonansljud som kommer från kisen.
Detta ska åtgärdas genom att ett rör träs i genom kisen och svetsas fast i gavlarna så att avgaserna inte kan orsaka resonans i den tomma burken.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Kan vara fastbränd oljegucka på sonden till lambdan om motorn är sliten, ser den rödbrun ut och det inte går att torka av, så lägg den i lacknafta ett dygn och hoppas, en gammal Merca-mek sa mig att det funkar i ungefär hälften av fallen. Bland troliga orsaker finns slitna spridare såklart högt på listan, men det verkar ju tidigt för dem milen.
Erik
- Kör: Scorpio-89
okej. jag har läst nånstans att man inte får rengöra dom, stämmer inte det eller? men det såg inte ut att vara nå tyliga fel på dom, dom va endast sotiga.Släggmek skrev:Kan vara fastbränd oljegucka på sonden till lambdan om motorn är sliten, ser den rödbrun ut och det inte går att torka av, så lägg den i lacknafta ett dygn och hoppas, en gammal Merca-mek sa mig att det funkar i ungefär hälften av fallen. Bland troliga orsaker finns slitna spridare såklart högt på listan, men det verkar ju tidigt för dem milen.
