fel på bilen igen
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
fel på bilen igen
Inlägg av ErikJ »
vet ifan vad som händer riktigt
jag ligger på vanlig gas... ger jag typ halvgas så bara dör den av????
kan komma tillbaka om man pumpar till lite på gasen.
trodde då först att det var bränsletrycket men den ligger stabilt hela tiden...
och om den nu dör så är den jävligt svårt att få igång om den kommer igång så blurrar å missar som faan och röker en massa
tacksam för tips rwd cossy
johwi97
Namn: Johnny Shelby Wiklund
Kör: Ford Mondeo V6 Ghia -00
Inlägg av johwi97 »
Nu vet jag inte riktigt hur cossie motorer ser ut men kan det vara så enkelt som en luftmängd mätare eller dylikt.
Jag har haft ett liknande problem på en V6 sugmotor en gång, då var det bränsleinsprutaren som kärvade, den stängde inte fort nog så det sprutade in för mycket bensin i cylindern. Den var svårstartad och när den väl startade gick den bara på full gas och rök som attan.
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Låter faktist ändå som den kan få för mycket soppa, fast du redan kollat bränsletrycket så låter det som d.
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
kollat TPSén = gasspjällslägesgivaren...?
//Rille
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
johwi97 skrev:Nu vet jag inte riktigt hur cossie motorer ser ut men kan det vara så enkelt som en luftmängd mätare eller dylikt.
det finns ingen luftmängmätare på cossie motorerna..
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
NO. skrev:kollat TPSén = gasspjällslägesgivaren...?
//Rille
har kollat givaren den stämmer nästan 5v på tomgång å typ 0.5 på full... därimot är kontakten lite skadad...mitten är stifet lite småkass....
Kolla vatten temp givaren längs bak på sidan av toppen på insugssidan. Min kontakt hade hoppat av förut en gång, gick skitilla då. Dog vid minsta gaspådrag, gick bara på tomgång.
MVH Jonas
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
MalZon skrev:Kolla vatten temp givaren längs bak på sidan av toppen på insugssidan. Min kontakt hade hoppat av förut en gång, gick skitilla då. Dog vid minsta gaspådrag, gick bara på tomgång.
MVH Jonas
värt att kolla
Tobbeturbo
Namn: Tobias Öberg
Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
Inlägg av Tobbeturbo »
Kan kanske vara btr som är dålig hade samma fenomen på min volvo. Den rök mycket o gick illa som sjutton o till slut så la den av.
/tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
lannemyr
Namn: Viktor Lannemyr
Kör: Ford Escort Cosworth -95
luftmängd mätare?
Inlägg av lannemyr »
finns ju en som sitter innan orginal burken. har ungefär samma problem med min tror på tps problem lr bränslepumps relä
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
lannemyr skrev:finns ju en som sitter innan orginal burken. har ungefär samma problem med min tror på tps problem lr bränslepumps relä
det finns fortfarande ingen lmm på cossie bilarna....
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
jeims skrev:det finns fortfarande ingen lmm på cossie bilarna....
På hans Escort -95a gör det det, den har Ford sprut.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
låter mer som problem med mapsensorn. på min hoppade slangen av då bettedde den sig så råkade även pajja kontakten där o samma betteende. kolla upp den.
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
idag fick jag tipset att den röda givaren kanske hänger sig på fullt eller liknande.. testade å koppla bort den sen gick den jättefint.... ska införskaffa en ny å se glad ut....
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
vilken röd? TPS en?
