Elfel
c.x
Namn: Christer Eriksson
Kör: Mondeo
Elfel
Inlägg av c.x »
Bilen stannade igår, en Mondeo -94.
En säkring hade gått,F4 enligt Haynes schema så går den till varselljusen + strömmatningsrelä + Tändspole.
Trots att jag kopplat bort dessa så går säkringen.
Var kan den mer gå?
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Kör: Husaberg FE 570
Inlägg av Goofy »
Skulle kunna tänka mig att någon av kablarna e skavda o ligger mot jord. en variant är att ta upp säkcentralen och dela på de kablarna som sitter ihop o sen mäta mot jord med multimeter.
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
livan
Inlägg av livan »
kolla kablaget till t-sple kan ligga nära egr-rör har haft några sådana fel när någon klåpare varit skruvat innan
c.x
Kör: Mondeo
Inlägg av c.x »
Tack för svaren.
Det stämde att kablaget från tändspolen var bränt.
Problemet nu är att bilen inte vill starta, den tänder till ibland.
Kanske tändmodulen som är trasig eftersom kablarna därifrån låg mot jord?.
livan
Inlägg av livan »
förmodligen är styrdonet kortslutet pga kortis. kolla först spänning på mitten stiftet samt koll dom andra två stiften som går till styrdonet
c.x
Kör: Mondeo
Inlägg av c.x »
Bytte tändmodulen idag, den tänder till ibland men startar inte.
c.x
Kör: Mondeo
Inlägg av c.x »
Fortfarande problem med bilen, den tänder till men vill inte starta.
När jag försöker starta sjunker spänningen till 9,5 volt, är det normalt.
Felkoder som jag får:111 och 212
212 ska vara varvräknarens krets men jag hittar inte något elschema på den
