Elkoppling, drag
randal
Namn: Rickard Lindfors
Elkoppling, drag
Inlägg av randal »
Tänkte hyra släpvagn, men upptäckte då att elkopplingen inte fungerar särskilt bra. Det enda som fungerade var blinkers hö + blinkers vä.
Jag har noll koll på denna elkontakt, men vet nu så pass mycket att det är en jäger (13-polig) med Fordmärke så den är väl monterad original på min Mondeo 2001? Till denna ingår en adapter till 7-polig.
Jag har mätt upp så det finns ström på de kontakter där det ska finnas, men har ingen aning om vilka värden som är rätt.
Finns det någon här som vet något om detta?
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Kanske dessa sidor kan hjälpa dig lite...
http://www.valeryd.se/kopplingschema.asp
http://www.trailercenter.org/service.ht ... ingsschema
Brukar vara standard de här med kablarna...
Sen så beror de på vilket märke du har på dragkroken, läs på skyllten som sitter på draget, antingen brevid kontakten eller bakom spoilern...
MVH // Mullis
randal
Inlägg av randal »
Tack för sidorna.
Denna elsats till dragkroken har separata säkringar och reläer vänster bak i kombiutrymmet.
Jag har testat med det mesta känns det som. Var inne på Ford och köpte en elsats för denna dragkrok, men det fungerade fortfarande inte. Det enda som fungerade var som tidigare: blinker hö + vä samt dimljus.
Letade vidare och hittade detta relä som var trasigt, men som saknades i elsatsen. Ska förbi Forema imorgon och höra varför det saknades i elsatsen.
Någon som känner igen reläet?
[ATTACH]18226[/ATTACH] [ATTACH]18227[/ATTACH] [ATTACH]18228[/ATTACH] [ATTACH]18229[/ATTACH]
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
kan det inte va så änkelt som ett jord fel vid lyktorna eller är som hälst hela? eller har jag missförstått ditt problem?
mvh.kuula
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
randal
Inlägg av randal »
Nja, är väl förhoppningsvis inget problem :)
Var precis inne på Ford och beställde ett nytt relä, så nu får man hoppas det fungerar.
(Elsatsen har tydligen gjorts om ett antal gånger, kanske pga ovanstående problem)
NDN
Namn: N. Jonson
Kör: Mondeo 2,0 2005
Inlägg av NDN »
Hejsan, nu är detta ju längesedan men hjälpte det att byta relät? Har troligtvis samma fel på min Mondeo. Minns du vad det kostade? Tack på förhand!
randal
Inlägg av randal »
Har visst glömt att skriva resultatet. Det fungerade perfekt med nytt relä. Det kostade ca 600.
//Rickard
NDN
Namn: N. Jonson
Även här!
Inlägg av NDN »
Hej igen, funkade utmärkt även för mig med ett nytt relä, hittade ett för 250kr på skroten. Gjorde dock missen att koppla ihop en kabel som hängde löst jämte relät, en kabelsko som verkade ha halkat ur. När jag kopplade i den lyste bakljusen på släpet hela tiden oavsett om tändningen var påslagen eller avslagen. När jag väl fick dragit ur den igen funkade allt klockrent :-) Så tack för infon!!!
Berra
Namn: Håkan Bertilsson
Kör: Ford Mondeo
Re: Elkoppling, drag
Inlägg av Berra »
Har en orginal monterad dragkrok med eluttag på min Ford mondeo 04.
När jag tog isär kontakten så satt den ihop med en stickkontakt dvs en stickkontakt på baksidan av kontakten.
Finns det att få tag i sådan kontakt som har detta system för då slipper man klippa av kabeln och skruva dit k kabeln i en ny 7 polig kontakt
