hur får man av ratten på en sierra? är det bara bända upp kåpan på mitten? om jag har en annan ratt med lite större mitt hål finns det inget sätt jag kan få på den?
Du bara bänder av kåpan, sen tar du bort "kåpan" som sitter innan för den. Sen lossa mutter, tror det e 19 el 21mm. Och släpper den inte så banka med en gummiklubba på baksidan av ratten tills den släpper.
Så länge ratten passar på navet kan du ha vilken som helst!
Rattlåset ja.
En polare tog bort sin ratt utan att ha låst upp rattlåset.
Det går, enda problemet han upplevde var att mest all plast och spakar följde med i processen
Akutresa till skroten
som föregående talare skriver och vill du itne störa grannarna för mycket då det krävs ett antal kilo våld för att få loss vissa av delarna så plocka säkringen till tutan!
Originally posted by dankar Om du försöker rycka loss ratten så tänk på att lämna
kvar muttern så den har några varv kvar.
Detta för att undvika fläskläpp då väl ratten lossnar.
/Daniel
Det här tipset fick inte jag när jag skulle byta ratt. Kan säga att det hade behövts
