Spridar fråga.
Butchi
Spridar fråga.
Inlägg av Butchi »
Kan någon vänlig själ förklara för mig skillnaden mellan låg och hög impedans spridare?
Och passar alla spridare? Jag menar är det samma inkoppling på t ex Bosch spridare och Siemens?
Mvh Butchi
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Spolen som lyfter nålen har olika resistans.
Låg = ca 4ohm
Hög = ca 16ohm
Strategin för att öppna spridaren skiljer lite, därav att man helst inte ska byta mellan systemen. (jag vet att folk gjort det men dra inte igång en diskussion om att det funkar grymt)
Om jag minns rätt öppnar en lågohmig spridare i ett stort steg medans en högohmig öppnar i 2 steg. 1 med en hög ström, 2 hålls öppen med en mindre o sen stängs.
Många passa sinsemellan men har som sagt lite olika egenskaper.
Kan även ha olika mått fysiskt så att dom inte tätar mm så håll dig till rätt variant. När det gäller Ford kallas den väl Bosch std.
Tvärtom Blå ;-)
En lågohmig öppnas med en stor ström, och hålls öppen med en mindre (peak and hold kallas det). En högohmig spridare öppnas och hålls öppen med samma strömstyrka.
Högohmiga spridare är enklare att styra rent elektroniskt, och ska man köra Megasquirt eller annat eftermarknadssprut är det oftast enklast att köra med högohmiga spridare.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Oki, då hade jag snurrat det tvärt om :-)
Tack Gustaf !
Butchi
Inlägg av Butchi »
Men det finns ju olika färger på Bosch spridare. Hur vet jag vilka jag ska ha?
Har en escort rs turbo på 1.6 liter. Siktar på 200-220 hk.
Mvh Butchi
cossie84
Namn: Jens Appelkvist
Kör: Escort Cosworth/Sierra Cosworth/Saab 9-5
Inlägg av cossie84 »
Butchi skrev:Men det finns ju olika färger på Bosch spridare. Hur vet jag vilka jag ska ha?
Mvh Butchi
sitter väl mekaniskt sprut i rs turbo om jag inte minns fel? annars passa nog escort cosworth orginal spridare finemang :)
Butchi
Inlägg av Butchi »
Jag håller på att montera MS det är därför jag behöver elektriska spridare. Vilken färg har Cosworth original?
cossie84
ok då e jag helt med :) har för mig att de e blåa men kan inte lovat nått då jag aldrig kört nått som heter orginal i mina cossies :) annars har jag några 503cc till salu till dig om du e intresserad mina gammla i min gula escort mvh jens
Gröna är snygga. Eller kanske blå?
Färgen är inte viktig, kolla artikelnumren istället. Det säger något på riktigt... ;-)
Inlägg av SK Racing »
Denna sida har en hel del spridare listade.
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH_FORD
Butchi
Inlägg av Butchi »
Jag hittade en sida på nätet där man kan räkna ut hur stora spridare man ska ha i förhållande till HK och någonting till. Tydligen är det mycket viktigt att inte ha för små eller för stora. Bilen kan nämligen gå skit då.
Jag kom fram till att jag skulle ha storlek Coswoth original. Ingen som har sådana liggande?
Butchi skrev:Jag hittade en sida på nätet där man kan räkna ut hur stora spridare man ska ha i förhållande till HK och någonting till. Tydligen är det mycket viktigt att inte ha för små eller för stora. Bilen kan nämligen gå skit då.
Posta en länk på den sidan =)
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Cosworth har lågohmiga. Bättre med högohmiga på megasquirt.Jag har triggerhjul(36-1) om du behöver.
Butchi
Inlägg av Butchi »
Hur stort är triggerhjulet i omkrets och vilket material är det i?
Och föresten Mr.R... pratar du med mig???
Mvh Butchi
Butchi
Inlägg av Butchi »
