El FEL ! Tändningen slås på med hjälp av ljusströmbrytaren
Tangis
Inlägg av Tangis »
Problemet är som topic - Vrider jag på strömbrytaren till ljuset, slås tändningen på ? ! det är även så att kylarfläkten snurrar igång lite..
någon med liknande förödande elfel ?
/Tom
Tangis skrev:Problemet är som topic - Vrider jag på strömbrytaren till ljuset, slås tändningen på ? ! det är även så att kylarfläkten snurrar igång lite..
/Tom
Låter som jordfel. Kolla diverse jordpunkter du finner. Vilken årsmodell av Scorpio? 95> har haft lite problem med fukt i säkringsdosan.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Ehh Va?.. har jag aldrig hört talas om.. vilken årsmodell pratar vi om? Är de års modellerna mellan -95 till -98," grodan alltså " så är/har de blivit fukt/ärg i säkringsdosan på högersidan, men eftersom du sätter på tändningen genom ljuset är de nog då ärg/fukt i den dosan på höger sida brevid batteriet...
Tangis
Inlägg av Tangis »
Scorpio -96..
Kämpar jag och vrider som tusan på brytaren, kan det hända att den slutar med dumheterna..
Men som oftast återgår det till att varningen för att ljuset är på, slutar plinga (om jag har dörren uppe) och tändningen slås på :(
Jordfel skulle kunna va en möjlighet ja !
eller fukt i säkringsdosan, har ju inte vart det torraste vädret direkt !
Tack för svar !
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
kolla säkrings dosorna, de tyvärr är en förbannat stor bov i dramat... Motor elen finns i den högra boxen och övrig elektronik i vänster box
Tangis
Inlägg av Tangis »
Då har man plockat isär säkringsdosan.. Det behövdes verkligen ! Va tämligen många kretsar som va kortslutna !
återstår sammansättning och tvättning av allt ! huvva
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
se där ja! ett tips!: ha en mässings borste eller något liknande och ducha kopparn i kretsarna med 5-56 och putsa och ducha och putsa och till sist ducha å innan du sätter ihop allt spraya över ett lager med 5-56, funkade för min del så fint så.. å en har de inte börjat jävlas igen..
cocosan skrev:Ehh Va?.. har jag ottawa asian escort aldrig hört talas om.. vilken årsmodell pratar vi om? Är de års modellerna ottawa asian escorts mellan -95 till -98," grodan alltså " så är/har ottawa escort de blivit fukt/ärg i säkringsdosan på högersidan, men ottawa escorts eftersom du sätter på tändningen genom ljuset är de nog då ärg/fukt i den dosan på höger sida brevid batteriet...
Hur lång tid tar det innan denna idioten är bannad?
Inlägg av SK Racing »
Järnkaminen skrev:Hur lång tid tar det innan denna idioten är bannad?
Inte allt för lång tid hoppas jag.
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
SK Racing skrev:Inte allt för lång tid hoppas jag.
Fixat!
/P-A.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Focus RS skrev:Fixat!
/P-A.
Tack hav värkar ju vara helt blåst i huvdet ju.. då är de snällt sagt.. de är väl en sådan där som fått en boll i huvudet för mycket någon gång i sitt liv:p:D
Tangis
Inlägg av Tangis »
Nu har jag gjort rent den vänstra säkringsboxen !
Utan resultat !
Samma visa igen - tändningen slår sig på !
Har funderingar på att skruva isär den högra imorn..
Någon som vet hur krångligt det är att bara få ur den ur bilen ?
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
du har inte bytt lampa någon stans?? ta ur lamporna och se om det slutar. det kan vara så att du har en trepolig lampa (5/21w) där det är överslag mellan 2 poler då kan det bli detta fenomen.
Lycka till //Martin
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Hur gick de?
Tangis
Inlägg av Tangis »
fordmaffian skrev:Hur gick de?
Klippte en kabel i taget till ljusbrytaren, hittade till slut en som gjorde detta konstiga fenomen..
Ljuset fungerade som det skulle trots detta, så det var inte "svårare" än så :)
