Startproblem Escort -97
Henning
Hej,
Jag har fått problem att starta min Ford Escort från 97. Försökt göra lite felsökningar men har tyvärr kört fast. Är det någon kunnig som kan hjälpa mig med tips?
Symtomen är att ibland, helt oregelbundet kall eller varm oavsett väder så startar bilen inte. Ibland går det några månader mellan problemet och ibland är det 2 starter i rad som krånglar. Alla stift ger gnista så tändningen ser jag som OK startmotorn går som den ska, alltså bränsleproblem.
Bränslepumpen går och bränslet tar sig fram till insprutningen. Jag misstänker att något gör att vid start skickar inte insprutningen in bränsle i motorn. Kanske någon typ av startspärr? Om jag tar startsprej i luftintaget går motorn igång och därefter funkar bilen perfekt.
Vid de tillfällen bilen ej startar hörs ett relä någonstans mellan fötterna och ratten. detta relä "tickar" och då kan man ge sig fan på att bilen inte startar. Detta relä tickar inte då bilen fungerar. Dock har jag inte förstått vilket relä det är och var det sitter. Sitter en massa relän vid boxen där säkringarna sitter kan det vara något av dessa? Det svåra är att ofteast startar bilen och därmed är det svårt att kontrollera vilket relä det är.
Är det någon som har tips på vad det är som krånglar och hur jag kan fixa detta. Vill helst veta helt klart vad det är för fel innan jag byter ut grejjer, och en bilfirma är också svårt i och med att symtomen bara dyker upp ibland.
Väldigt tacksam för svar!
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Kan vara säkrings boxen som har en kall lödning, sök på säkringsbox i forumet så kanske du hittar en med samma problem.
Blixnabb
