Nyckelfjärr funkar ej, Mondeo MK3
J-Rock
Har en mondeo från 2002....
Har två nycklar, en "vanlig" och en som man kan låsa/låsa upp med.
Jag kan tyvärr inte få min fjärrnyckel att fungera. Den är helt död, nytt batteri och har haft isär i kollat så att batteri o elektronik har kontakt.
Händer inte nått över huvud taget...
Någon ide om vad det kan vara o vad man gör åt det?
//Johan
//Johan
olof
- Namn: Olof Lindqvist
- Kör: Mondeo -01 Kombi
Hade samma problem som du tidigare.
Jag åkte till min lokala fordhandlare och dom hade en mottagare uppsatt bakom disken bara att rycka på nyckelfjärren för att se om den funkade.
Min funkade utan problem där men inte med bilen var tvungen att programmera in den i bilen igen. Ford skulle ha 1000:- för det....
Tackade för mig och började söka på internet hittade en sida som förklarade hur man fixade det.
Tror att man skulle sätta in nyckeln och vrida runt till startläget och tillbaka tre gånger sen blinkar den lilla dioden vid klockan och sen trycka på en av knapparna på kontrollen så var den inprogrammerad igen.
Sök på google eller liknande så hittar du nog den exakta instruktionen.
//Olof
//Olof
