2.9 + 2.8 svänghjul och 2.9 koppling ?
Henrik S
Namn: Henrik S
Kör: Sierra, Escort och annat än Ford
Inlägg av Henrik S »
Hur funkar de med kopplingen från en 2.9 om jag kör med 2.8ans svänghjul ?
Förstått att 2.8an har betydligt tunnare svänghjul vilket då borde resultera i att kopplingen kommer längre fram och att de då inte funkar med urtrampningslager och kopplingsgaffeln ? Passar tryckplattan rakt på svänghjulet ?
Du har tänkt rätt. Men man kan ordna en spacer mellan lager och tryckplatta, så funkar det. Sådana finns att köpa, det används en del i Seven/Locost.
Tryckplattan passar på svänghjulet.
Henrik S
Namn: Henrik S
Okej kanske de kan funka med spacern som sitter på automat 2.9or ? Ska ta och måtta lite.
Näää, du ska ha spacer mellan urtrampningslager och tryckplatta, inte bakom svänghjulet...
MaCintosh
Namn: Marcus Pettersson
Kör: Ford Sierra V6 Turbo - Mondeo V6 Brukis
Inlägg av MaCintosh »
Ungefär hur stor är viktskillnaden mellan de båda ?
http://www.facebook.com/pages/Team-Vebotrim/143643252347044
Team Vebotrim
Jeremy Clarkson´
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Henrik S
Namn: Henrik S
therealpinto skrev:Näää, du ska ha spacer mellan urtrampningslager och tryckplatta, inte bakom svänghjulet...
Ja du skrev ju tom de :^o
Någon aning om var jag kan hitta en sådan ? Nått som kan finnas på ebay uk och vad söker jag då på ?
Kan väga 2.8 hjulet när jag får hem de. Men sägs ju vara en bra skillnad.
Burton Power har nån form av spacer men jag vet inte om det är rätt. Annars är det rätt enkelt att svarva till en moj. Det går förstås också att bygga om kopplingsgaffeln.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Jag använder en 10mm längre tapp som kopplings armen sitter på. Har man inte tillgång till svarv så kan man borra och gänga genomgående där tappen sitter i sprängkåpan, svetsa fast tappen på en bult och kasta dit en mutter så den går att låsa, då kan man justera från utsidan efter behov.
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
Henrik S
Namn: Henrik S
Tobbelainnen skrev:Jag använder en 10mm längre tapp som kopplings armen sitter på. Har man inte tillgång till svarv så kan man borra och gänga genomgående där tappen sitter i sprängkåpan, svetsa fast tappen på en bult och kasta dit en mutter så den går att låsa, då kan man justera från utsidan efter behov.
Hmm ja de skulle ju vara de lättaste men jag har någon plast variant av tappen... Men kanske går att få till nått antar dock att tappen sitter mer heller mindre pressad i lådan och så har jag ju "fel" kopplingsgaffel.
Ska se om de går att få tag i någon som kan svarva en spacer till lagret istället. Antar att de är ungefär såhär de ska se ut då: http://www.westfield-sportscars.co.uk/s ... ts/254.jpg
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Har du inte mt-75 låda för v6 motor?
Precis så.
Henrik S
Namn: Henrik S
Tobbelainnen skrev:Har du inte mt-75 låda för v6 motor?
Japp men sitter en plast tapp och hålet för den på kopplingsgaffeln är ovalt och försänkt.
Så som du visade skulle ju helt klart vara de lättaste men måste oberoende ha någon att svarva åt mig och kör jag med spacer på urtrampningslagret slipper jag leta upp en annan kopplingsgaffel heller bygga om den jag har.
