Felkoder/mätvärden st220
fulingbusen
- Namn: Joakim Karlsson
- Kör: BMW, Lancia
Min check engine lampa tända ibland och jag får följande värden. Vad betyder stft, ltft? Jag misstänker att den tar tjuvluft eller att en lambdasond är dålig. Kan man tyda dessa siffror?
Stft bank 1 8.5% (varierar lite)
ltft bank 1 22.6% (varierar lite)
Stft bank 2 21.8% (varierar lite)
ltft bank 1 0.0% (alltid 0%)
Bank 1 sensor1 o2s output 0.08v (varierar lite)
Bank 1 sensor1 stft 13.2% (varierar lite)
Bank 1 sensor2 o2s output 0.020v (varierar lite)
Bank 1 sensor2 stft 99% (alltid 99%)
Bank 2 sensor 1 o2s output 0.040v (varierar lite)
Bank 2 sensor 1 stft 27.3% (varierar lite)
Felkoder
P0717 system too lean (alltid)
P1151 lack of upstream heated oxygen sensor switch-sensor indicates lean bank 2 (kommer inland och aldrig ensam)
Felkoder
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Jag har tittat lite på dina koder i mina böcker, men du skriver att kod P0717 System Too Lean. Det kan inte jag riktigt få fram utan får det till att kod P0717 = Transmission Turbine Speed Sensor. Däremot om du kanske menade kod P0171 så får jag det till System too lean on bank 1 cylinder 1-3 och det verkar stämma med en följdkod P1151 som väldigt troligt har med en Lambda som är på väg att ge upp eller något problem med kablaget. Dock så är det lite lustigt för följdkoden du får är för bank2 alltså P1151 är på bank 2 vilket betyder att det är på cylinder 3-6 alltså närmast kylaren.
HO2S lack of switching - P1130, P1131, P1132, P1150, P1151, P1152 Dessa koder är lite beroende på vilken Lambda och vilken sida av motorn det är. Om du PM mig din email adress så skickar jag över ett dokument som du kan läsa om detta lite djupare.
Du har ingen läcka i avgasrören nära grenrören eller så?
Jan-Peter
Jan-Peter
JPStromberg
Vet ej om du hunnit titta på din bil ännu, även denna tråd behandla en utav dina felkoder kan också ge en vägledning om felet.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... php?t=7246
Jan-Peter
Jan-Peter
fulingbusen
- Kör: BMW, Lancia
JPStromberg
Gjorde jag också...förmodligen är det skit bakom spakarna när jag klippte in så tappades sista siffran bort på inlägget, provar igen.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=72465
Jan-Peter
Jan-Peter
