Dörrlåsproblem Mondeo MKII -02
kava
Namn: Kalle Andersson
Kör: Ford Mondeo MKII-02
Inlägg av kava »
Hej allihop:)
Har en Mondeo -02, 4-dörrars.
Allt började med att den vänstra bakre dörren inte låstes, men de andra.
Var till Ford-verkstan och frågade och det skulle naturligtvis bli jättedyrt att fixa enl. dem så vi kom överens om att de skulle fixa så den dörren alltid var låst.
Nu var jag och besiktigade bilen och fick en 2:a för att dörren inte går att öppna.
Jag måste ju fixa detta nu, vilket är bäst och billigaste alternativet?
Kan det vara låskistan som är paj? Hur får jag i så fall upp dörren för att byta den?
Vore väldigt tacksam för svar ang. detta!
MVH!
kava
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Är lite osäker på vilken modell du har, men du skriver 02 (2002?) och MKII om bilen är en 02:a så är det en MKIII och då passar denna länk som finns i FAQ. Däremot om du har en MKII (1997-2000) så kan du söka motsvarande beskrivning för en MKII i samma FAQ under Mondeo.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=60127
Jan-Peter
kava
Inlägg av kava »
Du har rätt det är MKIII.
RegNr: SSS830
FORDONSDATA
Fordon: FORD B5Y MONDEO
Chassinummer: xxxxxx
Årsm.: 2002
Tillverkad: 200108
Gruppkod: FO 012357
Kaross: Täckt
Fordonstyp: PB
Färg: SVART
MOTORDATA
Bränsle: Bensin
Motorkod: CJBB
Effekt: 107
Enhet: EG
Jag skulle kunna följa det som står i länken, men då måste jag ju få upp dörren först, den är permanent låst.:confused:
MVH!
kava
JPStromberg
Ok,
Läste men förstod inte att det var så permanent..! Ok då är det ju så tråkigt att man behöver plocka bort klädseln med dörren på plats för att komma åt inne i dörren. Det går alltså inte att dra i handtaget på insidan av dörren heller? Detta blir ju riktigt bökigt, vet du om dom även kopplade ur centrallåset i dörren det elektriska delen alltså? Här behövs det nog fler idéer för att få upp den dörren tror jag. Länken gäller förardörren där mikrobrytarna sitter, men som du säger det hjälper ju föga om dörren är "igenspikad".
Jan-Peter
kava
Inlägg av kava »
Jag hade bilen inlämnad hos Ford när de "låste" dörren, men hur/vad de gjorde vet jag inte.
Jag ska ringa och fråga dem.
Tack iaf för svaret:)
MVH!
kava
