grenrör av på focusen, hjälp...
micke9010
- Namn: micke Labba
- Kör: ford focus
Som rubriken lyder så har jag en focus-04 som grenröret gått av på, verkar ha rostat av precis i början av sockan eller strumapan eller vad det nu kallas.
Är detta avancerat att byta själv, alltså grenröret..?
vad kostar det om jag lämnar in den..?
hur sitter lamda sonden fast om jag nu ger mig på det själv..?
Hittade ett nytt grenrör på skruvat.se för 1400:- inkl frakt vilket verkar sjukt billigt men vet inte om jag rår på att byta det själv.
Tips vore sjukt tacksamt...
- meanxpress
- Namn: janne pettersson
- Kör: express,sierra
det är sjukt enkelt om du kan skruva lite,13 och 15mm mot toppen (hylsor asså) 10 på värmeskölden 22 ringnyckel till lambdan,
1: dela muttrarna mot katten med en vinkelslip´och slå lös dom
2: lossa lambdan med ringnyckeln och ta bort ena M6 till värmeskölden
3: ta ner bilen och ta bort de 2 kvarvarande M6 och lossa alla 13-15mm mot toppen
4: dra upp trasiga och putsa av katten och anliggnings ytan mot toppen
5: sätt ihop i omvänd ordning
tid för mej 25min med alla verktyg tebaka i skåpet (trycklufts driven 3/8 maskin) lägg på nåra min om du ska handjaga allt,ford tar 3000+ för bara grenröret,
micke9010
- Namn: micke Labba
- Kör: ford focus
Tack för tipsen.
Jo ford skulle ha 3500:- för grenröret och packning samt 1200:- för jobbet så det blir nog att lösa detta själv.
Har du någon erfarenhet av delar inköpta från skruvat.se..? Verkar nästan för billigt bara då det skiljer 2000:- bara på grenröret. Antar att det inte är rostfritt från skruvat men det kvittar för min del då jag nog hunnit byta bil innan det blir dags för byte igen.
- meanxpress
