Felkod PO141 O2-sensor
Tina
- Namn: Tina Carlson
- Kör: Ford Focus -04
Jag har besiktigat min Ford Focus -04, och Omborddiagnossystemet identifierade PO141 O2- sensorvärmare(bank !, sensor 2)
Nu undrar jag om det är den bakre sensorn som är trasig, eller den främre? har kört med en trasig tändspole, och när den var bytt började motorlampan lysa. Fick tipset innan besiktningen att byta olja och oljefilter för att få bort varningslampan, men jag hann inte det... Kan nån hjälpa mig, är det den främre eller bakre lambdasonden?
- Namn: Peter Hallgren
Känner igen denna felkod på en tidigare Focus med samma motor och där var den bakrere lambdasondens inbyggda värmekrets defekt. Som då byttes försvann felkoden.
Den främre sonden är en så kallad reglersond medan den bakre är en referenssond.
Det man möjligen kan göra att först kolla över dess kontaktstycke som sitter under bilen direkt efter katalysatorn.
Oljebyte hjälper till vissa delar till att tex få till något förhöjda avgasvärden men sällan en lysande motorfelslampa. Annars är det uteslutande sondbyte som gäller.
Hittade detta Po141: http://repairpal.com/obd-ii-code-p0141
