Atlasbakaxel klonk-ljud
Bernhard
Namn: Anders Lindskoug
Kör: BERNHARD (EGEN KONSTRUKTION)
Inlägg av Bernhard »
Min första kontakt i forumet.
Bakaxeln i mitt pågående bygg-projekt är inte frisk. Det finns ett klonkljud bl.a. när man gungar bilen fram och åter med ettans växel i. Det finns inga metallspåner i klumpen och inget glapp mellan kron- och pinion. Ljudet är mettalliskt och härrör inte från infästningar och p-stag ej heller från bromsarna.
Kan det vara så att diffen håller på att packa ihop men som sagt inga metallspåner.
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
kardan ser bra ut?
pinnen som håller i satellit dreven är inte sliten?
Bernhard
Tack!
Är detta din egen erfarenhet.
Jag tar gärna emot fler svar innan jag skrider till verket. Som sagt inga spåner.
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Dom flesta atlasaxlar blir dåliga där när man kört lite hårdare än normalt. Pinnan mellan dom blå dreven "äts upp" Bild
http://www.classicfordmag.co.uk/files/2012/01/CLF176.definitive.pdf
Behövs lite felsökning innan man kan säg att det är diffen som ljudet kommer ifrån. Känna på knutkorsen så dom inte glappar.
Lättaste är väll att skruva av diffkåpan och kolla annars.
Du kan ju filma annars och lägga upp så får vi gissa;)
PS. Vad bygger du?
Bernhard
Bästa Catling!
Tack. Knutkorsen är det inte. Jag ha köpt två axlar och båda låter nästan lika dant så de har säkert varit med om en del. Det blir till att plocka isär klumpen och dra av axlarna med mitt exilenta verktyg. Jag får mäta upp skiten och se vad jag behver för reservdelar och har vi någon svensk leverantör?
Kolla gärna min hemsida http://www.andersgarage.se Mitt nuvarande projekt är en typ 30-tals racer med pinto, och sierra-låda samt nämnda axel.
Jag är på väg att hålla semester och har köpt 28 kvartingar för att kunna se hur många dagar som gått och hur många som är kvar.
Hadäää
Anders
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Brukar alltid köpa delar får Burton, ett par gånger i månaden nästan: http://www.burtonpower.com/parts-by-fit ... 6&limit=40
Bernhard
Catling!
Tack för ditt deltagande rapport kommer så småningom
MVH
Bernhard
