svårstartad kall Ford windStar
opel_linus
- Namn: Linus Lindgren
- Kör: beror på vad som är helt nu sierra
Har trillat över en windStar 3,0l från 01.
Den går jätte fint men när den är kall så startar den var på den dör.
Då ger jag den lite gas då vill den inte gå rent vill inte varva upp och dör gärna.
Några försök senare och lätt gas (precis så den inte dör) så bara det går över till perfekt
Gång och är som inget någonsin hänt.
Har skall tillägga att i fredas så gick bilen orent typ soppatorsk under färd lite till och från
Fick känslan att det blev mer när man svängde.
Åkte hem och kollade över lite fick ut felkoder på kamaxel givare och misständning
Provade att byta mot en begagnad givare. Nya tändstift och nytt bränsle filter
Men nej svårstartad ändå bara kallhar inte varit konstig under färd igen ännu iallafall.
Någon som har en idé?
opel_linus
Tack värt att prova. Men den går perfekt bara jag får den att gå rent vid start
Låter jag Dee stå en timma efter körning så börjar den men går på
Andra startförsöket ca då får den stå längre typ över natten så blir det många
Start försök med mycket dålig gång när den startar. Med varvar upp direkt till
Ca 2000. Har kört lite mer med den nu och inga mer konstigheter under färd
Längre/ännu
Längre/ännu
opel_linus
