Zetec 2,0 l i en SuperSeven, installationshjälp
Rena
- Namn: Fredrik
- Kör: SuperSeven med Zetec
Hej,
Håller på att bygga en Superseven med en Zetec 2 liters motor i. Denna är konverterad till förgasare. Närmare bestämt dubbla Weber 45or.
Är inte helt inne i det mekaniska så jag behöver hjälp med hur slangar skall dras.
Kylningen är jag tämligen på det klara med hur den skall dras, men värre med vakuum till bromsservon, vevhusventilationen m.m.
Hur skall detta kopplas bäst?
Tack!
Tack!
Har du bromsservo (brukar vara lite överkurs på en Seven) så ska det anslutas till vakuum, ofta räcker det med en runner på insuget för att det ska funka.
Samma sak gäller egentligen med PCV-ventilen, men för att minska pulserna kan man välja att dra den till två eller flera runners (gärna då med strypningar till respektive runner så flödet inte störs så mycket).
Rena
- Namn: Fredrik
Hej,
Har bromsservo - således kopplas till ena insuget. Det insuget jag har, har två anslutningar. Ena går då alltså till servon.
Tänkte koppla in en oljefälla. Om jag förstått allt rätt så skall jag alltså dra från ventilkåpan till en oljefälla/catchtank. Andra anslutningen på oljefällan skall till insuget. Korrekt? Den anslutning som agererar "retur" i originalmotorn, vad gör jag med den? Pluggar?
Det beror lite på hur det ser ut och hur du vill koppla. Men ska man ha riktig sluten vevhusventilation ska motorns vakuum suga luft genom vevhuset och det gör man normalt sett genom att ha en anslutning på själva vevhuset, som via en oljefälla är ansluten till insuget, normalt sett med en strypning så flödet inte blir för högt. Sedan har man en anslutning från ventilkåpan till någonstans mellan luftfilter och spjällhus.
Då får man ett flöde av luft som går på följande sätt;
orenad luft -> luftfilter -> ventilkåpa -> vevhus -> oljefälla -> insug -> oljan förbränns
Nej, för du måste kunna få ett flöde, och flödet av luft ska gå genom vevhuset. Som du ritat kommer motorns insugsvakuum suga ihop packboxarna i motorn.
Slangen du ritat från oljefälla till ventilkåpa ska gå till anslutningen på vevhuset, och från ventilkåpan drar du en slang till baksidan på luftfiltret.
Rena
- Namn: Fredrik
Väldigt tacksam för du hjälper mig Gustaf, detta är inte alls min grej, så ursäkta om jag framstår som lite trög.
Ser detta bättre ut?
När du säger "Baksidan av luftfiltret" så är jag inte helt säker på vad du menar. Jag vill inte minnas där är nånstans att ansluta slang på mina Weber, men du kanske vet?
Edit:
Hit slangen skall anslutas till vevhuset?
Edit:
Nu är det rätt :-)
Det finns nog ingen anslutning på filtrets "backing plate" men det är enkelt ordnat.
Man kan också använda ett litet separat filter men Bilprovarna gillar lösningen med att använda huvudfiltret bättre. Annars kan de tycka att vevhusventilationen inte är sluten...
Normalt sett använder man bara en strypning, dvs någon sorts förträngning. De flesta backventiler som original sitter antingen i någon av anslutningarna eller i någon oljefälla brukar ha det. Finns ingen sådan kan man göra en själv, det är ju bara en rörbit eller något med ett mindre hål i.
