var sitter Partikelfilter på ford focus
- christer.d
- Namn: christer
- Kör: ford focus TDCI
Var är partikelfilter är det den som är längs fram på motor mot kylaren?
Samt går det att rengöra via dator den?
Någon sa att det finns glödstift? i partikelfilter som sitter på focus
Hoppas på svar min bil har blivit slö varvar 2500rpm max
Bilen är en ford focus av sen årsm 2007 klassas som 2008 på
- christer.d
- Namn: christer
- christer.d
- Namn: christer
OKnextuz skrev:De vet jag inte...
Ser inte funktionen av det, men de sitter en hög sensorer där som ev kan se ut som glödstift.
Vad jag ser så är det tvåledad kabel som går in i partikelfiltret där ser det ut
som ett glödstift är skruvat in mer kablar finns det ej .
Ska ta bild under dagen och lägga ut den här.
- christer.d
- Namn: christer
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Tydligen kan Partikelfiltret vara fullt då :/
Med Elm327 och Forscan så får man fram vad felkoden betyder, vilket fel det kan vara + lösningen på problemet
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&p=630
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Du har rätt angående glödstift
The later systems do have a coated dpfe which works in a different way to the early systems, it does not have a additive tank it has a little injector and a glow plug in front of the dpf when it requires regeneration the glow plug is lit and fuel is poured into the exhaust and ignited to clear the dpf out.
Read more: http://www.justanswer.com/uk-ford/5isav ... z3LgaVaCTb
- christer.d
- Namn: christer
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Vad har du för obd-läsare?
Om du har en elm327 så ladda ner FORscan.
Vissa koder kan inte raderas i felminnet, då ursprungskoden ligger i en annan box.
Så om du i tändningsläge utan startad bil inte kan radera koden i minnet så kan det vara att den ligger i en annan box som inte den OBD2-läsaren klarar av att radera.
- christer.d
- Namn: christer
- christer.d
- Namn: christer
