Är det möjligt att använda samma bilnyckel (key-less med startknapp) till två Fordar?
knutte2
- Namn: Henrik Widmark
- Kör: Ford Mondeo 2015 samt Ford Galaxy 2016
Jag har två Fordar (Galaxy -16 och Mondeo -15) med samma sorts bilnyckel till båda (se nedan). Jag undrar om det är möjligt att programmera nyckeln från min ena bil, så att den även kan öppna och starta den andra bilen?
Jag hittade denna guiden på Ford USA:s webbsida och den beskriver hur man registrerar på fler nycklar på en bil med nyckellöst system, så länge man har minst två fungerande nycklar.
Det jag är orolig över är om denna metod programmerar om nyckeln eller om den endast "lär upp" andra bilen att även godkänna nyckeln från första bilen. Jag vill inte riskera att nyckeln programmeras om så att den slutar fungera i första bilen. Då kommer jag stå där med tre nycklar till andra bilen, men endast en fungerande nyckel till första bilen. Och då kommer jag inte kunna koda tillbaka nyckeln till den första (eftersom jag inte längre har två fungerande nycklar till den). Enda utvägen blir att kontakta en Ford-handlare). Med anledning av detta har jag inte vågat testa guiden än.
(Båda bilarna är utrustade med nyckelfria system (med Ford Power Start-knapp) som känner av nyckeln i fickan. Jag kommer alltså inte behöva använda den tillskurna metallnyckeln, för jag förstår att den endast kommer funka till första bilen).
Tacksam för svar om någon känner till hur tekniken fungerar.
knutte2
Tack för svaret, Bruno. Hur pass säker är du på att det är nyckeln som omprogrammeras och inte bilen som lär sig acceptera en annan nyckel? Dvs att nyckeln alltid sänder ut en rullande kod och sedan är det upp till bilen (bilarna) att programmeras för att acceptera den specifika nyckeln. Jag hade nämligen ställt samma fråga tidigare i ett amerikanskt forum och där säger man att det är bilen som lär upp sig och att det därför går att registrera samma nyckel till flera bilar. Kan systemen skilja sig mellan USA och EU?Bruno skrev:Det går tyvärr inte. Nycklarna ska bara kunna "hålla minnet" på en bil. Programmerar du den till en annan bil så är första borta
knutte2
Då har jag testat och kan tyvärr informera att det inte fungerade. Bruno har alldeles rätt. Programmerar du nyckeln till en ny bil, så tappar den möjligheten att styra den gamla.
Det gick alltså utmärkt att registrera på nyckeln på min andra bil, så nu har jag tre fungerande nycklar till den. Problemet är dock att jag nu endast har en fungerande nyckel kvar till min ena bil, vilket gör att jag inte kan registrera tillbaka nyckeln till den bilen. Åtminstone inte med den metoden, då den kräver att man har två fungerande nycklar till bilen.
Har man inte problem, så skapar man sig...
