Tmps på Ford (Kuga)
FordPutte
Namn: Patrik Olsson
Kör: Kuga
Tmps på Ford (Kuga)
Inlägg av FordPutte »
En fundering på det här med tmps på Ford! Nytt för mig då inte haft det på tidigare bilar. Hur fungerar det om man vill skifta hjul från fram till bak blir det fel meddelande? Eller måste man märka upp hjulen när man byter så dom kommer på samma position som tidigare?
FordPutte skrev:En fundering på det här med tmps på Ford! Nytt för mig då inte haft det på tidigare bilar. Hur fungerar det om man vill skifta hjul från fram till bak blir det fel meddelande? Eller måste man märka upp hjulen när man byter så dom kommer på samma position som tidigare?
Blir inget fel. Du initierar trycket på nytt bara. Håller in ok knappen i menyn.
FordPutte
Namn: Patrik Olsson
Kör: Kuga
Ok tackar. Så man kan flytta runt hjulen hur man vill som tidigare? Ex höger bak till höger fram? Varnar den vid lågt tryck vilket hjul det är eller blir det bara en varning så får man kolla själv vilket hjul det är lågt tryck på?
FordPutte skrev:Ok tackar. Så man kan flytta runt hjulen hur man vill som tidigare? Ex höger bak till höger fram? Varnar den vid lågt tryck vilket hjul det är eller blir det bara en varning så får man kolla själv vilket hjul det är lågt tryck på?
Det är bara att flytta runt hjulen som du vill och som du gjort tidigare. Vet faktiskt inte om den varnar för lågt tryck generellt eller specifikt hjul, har aldrig fått upp varningen.
Du måste initiera om dom om du vill få rätt position på dom.
Dom är programmerade som hb, vb osv så sätter du hb på hf position och får lågt däcktryck så vet inte bilen att det är flyttat och registerar då tyckförändringen på den position som hjulet är programmerat på. Dvs hb när du fått förlusten hf egentligen.
Om det går att göra i meny vågar jag inte svara på då vi initierar med handdator.
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
davve d skrev:Det är bara att flytta runt hjulen som du vill och som du gjort tidigare. Vet faktiskt inte om den varnar för lågt tryck generellt eller specifikt hjul, har aldrig fått upp varningen.
Den varnar för specifikt hjul.
Den som mäter rullomkrets, dvs utan tpms, varnar generellt så man får själv kolla vilket hjul som har lite luft.
Keller skrev:Den varnar för specifikt hjul.
Kanon:thumbsup:
Har aldrig råkat ut för lågt däcktryck. Ställer om trycket varje gång jag skiftar säsongshjul eller monterar R-hjulen.
FordPutte
Namn: Patrik Olsson
Kör: Kuga
Aha. Sensorerna är proggade vid montering vilken position dom ska sitta på.. Det går alltså att flyttar runt hjulen utan felkoder!? men vid tryckförlust så får man kolla själv vilket hjul...
FordPutte skrev:Aha. Sensorerna är proggade vid montering vilken position dom ska sitta på.. Det går alltså att flyttar runt hjulen utan felkoder!? men vid tryckförlust så får man kolla själv vilket hjul...
Korrekt
FordPutte
Namn: Patrik Olsson
Kör: Kuga
Toppensvar
