Bytte bromsskivor - ojämn bromsverkan
Jens Stövare
Namn: Jens S.
Kör: Ford S-Max
Inlägg av Jens Stövare »
För några veckor sedan bytte jag bromsskivor fram på min S-Max. Det var först gången och det var rätt svårt att få av de gamla skivorna, men sedan gick det bra (tyckte jag). Idag var jag på bilprovningen, och de påpekade att bromsarna tog ojämnt (se bild från protokollet). Bilen gick igenom men det var tydligen på håret.
Vad tror ni jag har gjort fel och hur kan jag fixa det? Jag tyckte jag var noga med att slipa bort rost i spåren där bromsbeläggen ska glida. Kan jag ha pressat tillbaka kolvarna olika mycket, det tyckte jag var lite knepigt? Eller vad kan det annars vara?
Re: Bytte bromsskivor - ojämn bromsverkan
Jens Stövare skrev:För några veckor sedan bytte jag bromsskivor fram på min S-Max. Det var först gången och det var rätt svårt att få av de gamla skivorna, men sedan gick det bra (tyckte jag). Idag var jag på bilprovningen, och de påpekade att bromsarna tog ojämnt (se bild från protokollet). Bilen gick igenom men det var tydligen på håret.
Kolvarna justerar sig automatiskt så det ska inte var några problem. Bytte du bromsbelägg samtidigt?
