styrservo ur funktion? motorfel?
timpac97
Namn: Tim Collander
Kör: Ford focus flexifuel kombi
Medlemsnummer: 22
Inlägg av timpac97 »
Tjena är väldigt ny med bilar och har kört en ford focus flexifuel 2008 kombi de senaste året.
fick nyligen motorfel åkte till en verkstad och dem sa att det är på grund av ett hål i min "luftfilter slang" bytte den och den funkade som det ska. 1 månad senare får jag " motor fel " " styrservo ur funktion ". och då kommer vi till idag då jag är helt lost. styrservon funkar som den ska bytte även styroljan så att det står styrservo ur funktion känns orimligt. tänkte kolla om någon av er har haft samma problem eller vet hur man kan lösa detta... är min första bil och är rätt vilsen.
Re: styrservo ur funktion? motorfel?
Det brukar vara tecken på att batteriet Eller generatorn är på väg att ge upp.
Styrservorn har en elpump som suger i sig bra med ampere och får den inte det den kräver exakt för tillfället så visar den styrservofel
timpac97
Namn: Tim Collander
Medlemsnummer: 22
nextuz skrev:Det brukar vara tecken på att batteriet Eller generatorn är på väg att ge upp.
aah okej fan då batteriet är nytt så måste vara generatorn då? vad brukar det kosta att laga :crap:
timpac97
Namn: Tim Collander
Medlemsnummer: 22
Är det farligt att köra den om generatorn är kass föresten? typ köra i 15 minuter osv?
timpac97
Namn: Tim Collander
Medlemsnummer: 22
bump! någon som vet om man törs köra på en kass generator eller hur man kan kolla om det är generatorn som är dålig i bilen? :) får så fall åka och köpa en ny
timpac97 skrev:bump! någon som vet om man törs köra på en kass generator eller hur man kan kolla om det är generatorn som är dålig i bilen? :) får så fall åka och köpa en ny
Ska inte vara någon fara så länge den laddar medans du kör, lyser laddningslampan?
Kör du mycket med bilen eller står den ofta? Om den står mycket och endast går kortare sträckor kanske inte batteriet hinner ladda upp sig mellan åkturerna.
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
timpac97
Namn: Tim Collander
Medlemsnummer: 22
Nä är bara motorlampan och styrservo ur funktion. Pendlar så kör 60km varje dag så den borde laddas. Funderar på att köpa en ny generator imorgon om det är den som är felet behöver använda bilen
timpac97
Namn: Tim Collander
Medlemsnummer: 22
14 volt gav generatorn är det felsökning på verkstad som gäller?
timpac97 skrev:14 volt gav generatorn är det felsökning på verkstad som gäller?
Då borde det inte vara någon fara. Du har ingen möjlighet att läsa ur felkoder?
timpac97
Namn: Tim Collander
Medlemsnummer: 22
Tyvärr inte hade varit gött om man slapp åka och göra en felsökning och lösa det själv hemma men ser inget annat alternativ. Vill tacka för hjälpen :)
Hoppas att det löser sig till en billig peng. :)
timpac97
Namn: Tim Collander
Medlemsnummer: 22
RickardEM skrev:
timpac97 skrev:
RickardEM skrev: Då borde det inte vara någon fara. Du har ingen möjlighet att läsa ur felkoder?
Ren gjorde polerna på batteriet kopplade ur batteriet oxå .smörjde in massa i motorn fyllde på kylarvätska den började bli lite låg. Å sen försvann motorlampan så får se vad som händer framöver. Peppar peppar så va batteriet dåligt påsatt eller dålig kontakt
timpac97 skrev:
RickardEM skrev:
timpac97 skrev: Tyvärr inte hade varit gött om man slapp åka och göra en felsökning och lösa det själv hemma men ser inget annat alternativ. Vill tacka för hjälpen :)
Håller tummarna. :)
Det kan mycket väl ha varit lösningen på ditt problem. Hoppas det funkar nu.
timpac97
Namn: Tim Collander
Medlemsnummer: 22
RickardEM skrev:
timpac97 skrev:
RickardEM skrev: Hoppas att det löser sig till en billig peng. :)
Håller tummarna. :)
Det kom tillbaka.... får åka och göra en koll på verkstad
