Vilken hylsa till hjulmuttrar
Vilken hylsa använder ni till Ford original hjulmutter med den rostfria kåpan ?
Köpte ny mutterknackare och med 21 mm hylsa gick det bra att lossa muttern men då fastnar den i hylsan. Med 22 mm hylsa blir det för stort glapp för att det ska fungera. Kanske bara att byta muttrar om det ska fungera med mutterknackare.
- Vispen74
- Namn: Thomas E
- Kör: Ford Focus Active
Re: Vilken hylsa till hjulmuttrar
Det går inte att använda mutterdragare på Fords hjulmuttrar utan att man förstör plåthatten på dom. Jag gjorde det, efter några byten så fanns inga plåthattar kvar och då gick det utmärkt med mutterdragaren eftersom det blir vanliga hjulmuttrar kvar, bara någon storlek mindre.
Skickat från min HD1913 via Tapatalk
Jag får väl försöka pilla bort kåporna när sommarhjulen ska på igen.
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Hmm, jag har använt 19 mm och när plåthatten lossnar fungerar 18 mm.
