Eluppvärmd framruta fungerar inte.,vem ska betala?
Oskar
- Namn: Oskar Olsson
- Kör: Ford S-MAX 2.0 TDCi 180hk AWD Business 15/16
finns det någon som har kunskap om vad som gäller här.
Köpte en begagnad S-Max-2016 av bilhandlare för drygt 1 månad sedan. Fanns ett stenskott på rutan, (ej spricka) nu när det varit kalla dagar har jag försökt få igång den El-uppvärmda framrutan. Knappen på displayen lyser gult. Men rutan är stendöd.
Tog kontakt med bilhandlaren som i sin tur kollat med bilverkstad och sa att ett stenskott gör att jag måste byta hela framrutan för att eluppvärmningen ska fungera.
* Vad kostar det?
* Vem ska betala kalaset?
tacksam för tips!
/Oskar
* Vad kostar det?
tacksam för tips!
/Oskar
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Re: Eluppvärmd framruta fungerar inte.,vem ska betala?
Trist!
Vad ingick det för garantier från Bilhandlaren?
Vad det kostar att byta vindruta bör framgå i ditt försäkringsbrev. Har du garantier så tar garantiutfärdaren/Bilhandlaren den självrisken.
Annars har du att stå i för att hävda att felet fanns vid köp.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Det är skitsnack har själv en spricka över halva rutan och den funkar. Hur är det med ditt batteri ? Elrutan går inte igång om batteriet ligger under 70 % precis som start stopp funktionen. Även om det finns sprickor bör elen fungera på någon del på rutan.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Oskar
Davve: Det var Garanti:1 MÅN från handlare dock max 100 mil. Detta fel med vindrutan informerade jag om innan perioden var över till handlare.
Annars har man ju sin helförsäkring och konsumentjänstlagen.
Cox: Hade jag ingen aning om det där med 70% av bilbatteriet, jag fick med papper på att det är bytt 2021.
Har nu under kalla dagar kört bränsle/dieselvärmaren på slutet. Den (bränslevärmaren) har heller inte viljat starta alltid pga "låg batteri spänning" på displayen. men bilen startar utan problem.
Kan det vara så att batteriet behöver kollas över?
för den lilla prick jag har på vindrutan är inte mycket. Min fru kommer nu och säger nu att hon tror hon fick igång (elrutan) för några veckor sedan, så den har ju tydligen fungerat.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Kolla säkringar. Ta bort innerbelysningen fram i taket och kolla jorden till rutan. Brukar finnas kontakter längst ner på rutan, antingen i båda hörnen eller en i mitten, men då får du riva lite mer för att kolla dem. Ett stenskott kan absolut döda en framrutevärmare. Har själv bytt ett tusental olika rutor på forsar och märkt att kontakterna ibland inte ens satt i, alltså glömda på rutan redan varit bytt en gång innan.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Ladda upp batteriet, så ska det fungera startar inte värmaren så finns det inte kräm till rutan heller.
Oskar
Hej! Uppdatering. köpte en bilbatteriladdare och då blev det fart på rutan igen. frågade även på Ford och de sa samma som Cox skrev att elrutan inte går igång om batteriet ligger under 70 %, även samma för start/stopp-funktionen.
tack för alla tips kamrater!
Oskar
Man lär sig alltid något nytt:)
