Passar gummit på fälgen?
FredrikD
- Namn: Fredrik D
- Kör: Ford Mondeo 2016
Har fälgar till min Mondeo 2016 som jag tror är Ford original, 17-tums. På dessa sitter idag slitna sommardäck 235/50 R17 som jag ska köpa nya och byta ut.
Jag undrar ifall jag kan sätta dit nya däck/gummi som är 215/55 R17 istället? Detta alternativ dyker upp när jag söker nya däck på nätet för bilen ifråga. Och när jag jämfört omkrets med något verktyg online skiljer det väldigt väldigt lite. Däremot är det ju 2cm smalare?
Finns mer att välja på i den storleken och verkar billigare. Men är också intresserad av ifall det finns några nackdelar med att göra så?
Tack på förhand från en okunnig.
Re: Passar gummit på fälgen?
Du behöver kolla upp bredd på fälgen för att det ska gå att svara riktigt bra med säkerhet.
De båda dimensionerna har i praktiken samma rullomkrets och om du har en 7,5" bred fälg idag så är båda däcken tillåtna att montera på den. En originalfälg är kanske troligare 7" bred och då är 215/55R17 till och med ett bättre val. Skulle det däremot vara en 8" bred fälg så är 215 för smalt.
FredrikD
- Namn: Fredrik D
Tack för hjälpen!
