bromsskivor för stålfälgar vs för lättmetallfälgar
CDan
Namn: C Dan
Kör: Mondeo BWY kombi MK3 2004 2.0 l Duratec-HE 145 hk 5 vxl
Medlemsnummer: 1
Inlägg av CDan »
Jag ser ibland att bromsskivorna har som specifikation att de är gjorda för stålfälgar eller för lättmetallfälgar. Vad menas med det? Kan man inte ha lättmetallfälgar på bromsskivor för stålfälgar?
Tack på förhand!
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Re: bromsskivor för stålfälgar vs för lättmetallfälgar
Inlägg av Mathias-D »
Troligen så är det mer storleken som har betydelse och det som avses. Bromsarna bryr sig inte om fälgarna ( Ja, det finns fälgar med mer eller mindre kylning) Så diameter på bromskiva och storlek på oket. Om du är på en återförsäljare eller en speciell sort av skiva på en sida som inte har mått. Då kollar du på en oseriös sida....
CDan
Namn: C Dan
Medlemsnummer: 1
Inlägg av CDan »
Mathias-D skrev:
fre maj 03, 2024 2:43 pm
Tack för svaret!
Båda bromsskivorna var Bosch och av samma storlek! Bara att på en av de var som upplysning att den var avsett för stålfälgar och på den andre att det var för lättmetallfälgar! Och nej, det var på en seriös sida.
Jag trodde att det kan vara nån typ av beläggning på den som är avsatt för lättmetallfälgar.
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Man får ta informationen på bildelssidorna med en nypa salt och även tänka på att allt är översatt från andra språk
CDan
Namn: C Dan
Medlemsnummer: 1
Inlägg av CDan »
Mathias-D skrev:
fre maj 03, 2024 3:56 pm
Jag förstår. Genom EAN kan man kolla om delarna passar.Saken är att dessa nr inte är alltid tillgängliga.
