Mondeo 2.0 går oroligt vid kallstart
Jersmo
- Namn: Jersmo j
- Kör: Ford Mondeo 2.0 - 2006
Hej alla
Ny på forumet.
Har en gammal Mondeo 2.0 Duratec bensinare - 2006a
som går väldigt oroligt , hackar och rycker när den är kall.
Har bytt luftmassmätare, luftfilter, samt den främre lambdasonden. Även gjort rent spjällhuset.
Har även mätt upp tändkablarna och de är ok.
Tror inte det är tändspolen då bilen funkar klockrent så fort den blivit varm.
Helt nytt bränslefilter med
Börjar få slut på idéer.
Någon som har en aning om vad det kan vara för fel.
Den tänder ingen motorlampa och sätter inga felkoder över huvud taget.
Mvh Jersmo
Ny på forumet.
Mvh Jersmo
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Re: Mondeo 2.0 går oroligt vid kallstart
Har du mätt upp kylvätskegivaren till ecun så att den är ok?
Jersmo
- Namn: Jersmo j
Nej, det har jag inte. Var sitter den?
Jersmo
- Namn: Jersmo j
Kanske lika bra att köpa ny på en gång. Vet du vad den heter, originalnamnet?
Jersmo
- Namn: Jersmo j
Sorry, origalnummer menar jag
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Nej, har ingen koll på mondeo tyvärr, men det borde du tex kunna åka till mekonomen eller något så kan dom säkert visa vart den sitter placerad också
Jersmo
- Namn: Jersmo j
Bör tilläggas att när man startar den på morgonen (kall) så startar den alltid på första försöket för att nästan omedelbart dö. På andra startförsöket så håller den sig vid liv men tenderar att hacka (bluddra) vid gaspådrag eller motstånd. Som sagt, alla symptom försvinner och den går hur fint som helst när den är varm.
Jersmo
- Namn: Jersmo j
Frågade ChatGPT var kylvätskegivaren till ECUn sitter och de visade att den ska sitta på termostathuset med en elkontakt. Det lustiga är att mitt termostathus är utan kylvätskegivare och ingen elkontakt. Har endast kylvätskeslangar som går till och från mitt termostathus. När man söker på termostat på exempelvis Trodo eller Autodoc så verkar det finnas både med och utan elkontakt, mycket märkligt
Jersmo
- Namn: Jersmo j
Väldigt hög bränsleförbrukning med. Ingen som vet vad det skulle kunna vara?
Jersmo
- Namn: Jersmo j
Har bytt kylvätskegivare nu (satt bak på toppen) men den går fortfarande dåligt
Jersmo
- Namn: Jersmo j
Hej alla!
Det var bränslepumpen som var dålig, gav ej fullt bränsletryck vid belastning.
Bytte pump och nu går den kanonfint igen
