shimsa AC kompressorns magnetkoppling
CDan
Namn: C Dan
Kör: Mondeo BWY kombi MK3 2004 2.0 l Duratec-HE 145 hk 5 vxl
Medlemsnummer: 1
Inlägg av CDan »
För en tid sedan började AC:n kyla dåligt. Ibland funkade perfekt, ibland inte. Ibland funkade bra så länge jag hade AC:n på lägsta tempen och så fort jag ökade bara till nästa temp (som för min Mondeo är 16C) Slutade fungera korrekt. Till slut kom jag på vad det var för fel på AC:n.
Det är kompressorns magnetkoppling som slirar. Jag tänkte shimsa den men jag vet inte varifrån ska man skaffa shims. Plus att jag tror inte att jag har original kompressor (alltså den från fabriken). Den bytes för 8 år sedan med en ny men jag tror inte att det är Ford kompressor.
Av allt jag fattar är det bara att montera en tunnare bricka på kompressorns axel eller? Nån som vet?
CDan
Namn: C Dan
Medlemsnummer: 1
Re: shimsa AC kompressorns magnetkoppling
Inlägg av CDan »
Hej igen
Jag har redan fått svar i en annan tråd!
Nilsson97
Namn: Lundqvist Nilsson
Inlägg av Nilsson97 »
Hej! Vad bra att du hittade en lösning! Kan du dela med dig av svaret här också? Det kanske kan hjälpa fler som har samma problem.
lgnystrom62
Namn: Anna Svensson
Kör: Volvo
Medlemsnummer: 1
Inlägg av lgnystrom62 »
Tjena Nilsson97, hos mig hjälpte det int att shimsa. På min gamla 240:a var luftgapet typ okej, det var själva kopplingsplattan som var blankslitten. Jag bytte hela kopplingen, kostade nån femhundring, och den har suttit i sen dess utan att slira.
CDan
Namn: C Dan
Medlemsnummer: 1
Inlägg av CDan »
Här är det tråden där jag fick svar i!
viewtopic.php?f=90&t=93490
Och svaret var:
Eftersom problemet är att magnetspelet har blivit för stort, sitter det nästan alltid redan 2 till 3 shimsbrickor på axeln under plattan från fabriken.
• När du väl fått loss centrummuttern och dragit av den yttre plattan, titta i splineshålet eller på axeln.
• Ofta räcker det med att du helt enkelt plockar bort en av de tunna brickorna som redan sitter där och monterar tillbaka plattan. Då minskar spelet och det kostar dig inte en krona.
