Kostnad på motorbygge
Mopack
Hejsan,
Vad jag skulle vilja veta är på ett ungefär vad skulle det kosta om man tog en 89-92 Sierra Cossie som var helt stock och tog den till TrendAB eller TurboCenter och ville att dom skulle bygga motorn för *ärliga* 400hp inklusive mappning och allt? Då menar jag renovering av motorn och allt, rub o stubb som d säger:) Tackar för svar,
mvh
Alex
mvh
Alex
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Hallå !
För dom pengar som gtbb säger räcker inte för att renovera upp en maskin som gått 15 000 mil eller mycket mer (Vilket dom flesta Cosworth har gått idag oavsett vad ägaren tror).
Sen går allt att renovera billigt men vad är mening med att fuska och använda en del slitna delar igen, när
allt inte blir bra och man för göra om det efter några år igen och byta resten av delarna som man inte bytte.
Är inte meningen att man skall få ut mycket mil ur motorn igen ?
För 20 000 kr renoverar man ingen motor på en högmilad bil
för att ta ut dubbla effekten eller mer i många mil igen.
Men allt går att skruva ihop billigt, men hur ofta blir det bra i det långa loppet ?
MVH Tomas
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
bmwpower
- Namn: Håkan K
- Kör: Ford rs turbo,Flygel cosworth
ofast är det väl bättre att byta blocket det kostar ju inte mer än 650pund för ett 200block nytt.
Nä ska man renovera seriöst så kostar det pengar.
Men man spara ju pengar i det långa loppet.
För mig inerfattar en totalrenovering byte av alla givare och packningar.
Mäta och väga och balansera allt och arp bultar i hela motorn.
Samt byte av kammar .
Så det har jag svårt att tror att man kommer under 100000kr för
gtbb
Varför skulle det vara fusk för 20K?
Allt det här jag skriver är under förutsättning att loppet inte är slitet så att man får borra det.
ur och i lyftning utav motorn. 3000 kr
Mätning av veven och se hur sliten den är. om den är det byta till underdimension på vev/vevtstaks lagren annars org.. Kostnad 600kr?
Axiallager 200 kr?
Balansering av vev med svänghjul. 250 kr (mitt pris)
Packboxarna till motorn köper man hos momentum. Ej fusk dom brukar sitta på hydraulkolvar och annat så jag kan lova att dom håller tätt och har bra kvalitet. mindre än 600 Kr
Totalseal ringar 2500:-?
kulpeening av stakar 500:-?
Borrning av oljekanal i motorn så att man får oljekýlning till kolvarna. 4 st hål 400 kr och gängat .
Banjo bult 4 st 50:-(köpes hos hydrocand)
4 st. banjos 60:- (köpes hos hydrocand)
Dom gummi Halvorna som sitter mellan oljetråget och motorn. 300:-?
Grupp A topp packning 2000:-?
Packningarna vid oljetråget och en del andra ställen köper man loctite packningmedel eller liknade medel i stället för orginal packningarna. Lovar att det håller tätt finns många motorer som är ihopsatta med det som håller på med motorsport på elitnivå.
En flaska 200 kr.
varför Arp bultar i hela motorn? 12/9 stål av bra fabrikat håller lika bra. 500 kr.
Loctite 270 Stark så att en del bult sitter ordentligt. 70 kr
Priset nu. 11170:-
Kontroll av toppen om den är helt ok 1000:-
Den nya kamremmen och rullarna köper du också utav momentum. Dom saluför skf rullar så kvalite'n är inte dålig och remmen är också av bra kvalite'. 1500 kr.
Arbete 3000 kr
Kostnad nu 16670:-
Sen har jag säkert glömt något, men det finns ju 3330 kr över som täcker en del av det.
Och varför ska man byta givare om dom funkar?
Det här var som sagt under förutsättning att blocket va fint och toppen inte va sliten. Och jag antog att org delarna höll för 400 hkr då ingen sa något annat.
Sen kan man ju sätta i värsting saker men frågan är ju om den killen behöver det?
Tomas: Tycker du att det här är helt orimligt resonemang?
Mvh. Morgan
Ps. I dag kom min innovative GT76 BB....(ska ha den i saaben)
Axiallager 200 kr?
En flaska 200 kr.
Priset nu. 11170:-
Arbete 3000 kr
Kostnad nu 16670:-
Mvh. Morgan
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
gtbb
Originally posted by cossiehenke
gtbb
Jag tycker din kalkyl verkar vara baserad på "filur priser" så som BS beskrev när de byggde deras 760T.
Jag tror inte jag skulle få samma priser om jag frågade momentum här i Sundsvall...
Låter lite väl lite faktiskt.
/ Henke
kamrem satsen pris stämmer nog ganska bra. Lär börja på skf vkba....
Vi säljer kamremssats med rullar till escort med flera för 1000Kr. Så därför borde det stämma rätt bra med 1500:- till cossie.
Ska låna en grupp a /wrc rem och be att momentum tar fram en lika rem så kan man se vad priset blir. om det skulle vara någon som är intresserad.
Vad kostar den annars?
Ja jag har inte priset exakt vad det kostar med packboxarrna men jag tror inte att jag utnyttjar mina % så väldigt mycket i alla fall.
/ Morgan.
TG Racing
- Medlemsnummer: 12
Hej !
Jag tycker inte det är rimligt och det låter mer som en snabb trimning som inte kommer att vara bra i många år eller mil. För
att problemet är att motorerna är från -86 eller nyare och nästan alla har gått mycket mil, så borrning och balansering mm är nästan jämnt nödvändigt.
Så det du pratar om är ingen renovering utan mer åt service hållet och uppdatering av en del delar till bättre spec. Och det räcker oftast inte nu när bilarna är gamla och mycket tillförlitlig effekt vill tas ur motorerna.
Har knappt sett en gammal Cosworth topp där styrningarna och lyftare är i bra skick, så priser på en topprenovering är enligt Motorrenoverarnas riksförbund som dom flesta följer:
3 900 kr för att byta styrningar. slipning av ventiler, fräsning av ventilsäten, mont av styrningar och tätningar samt montering av ventiler och fjädrar i toppen. Planing av toppen 625 kr
Sen behövs delarna: styrningarna för 2 000 kr, ventillyftare för
2 100 kr och en grp.a packningssats med ventiltätningar för 2 900 kr. Och för 2 bar laddtryck och 400 hk och uppåt behövs dubbla ventilfjädrar 2 450 kr annars kan ventilerna blåsa upp samt en bättre insugningskamaxel, portning av toppen och insugningsrör
6 500 kr för att få till effekten och en bra körbarhet. Vid höga effekt uttag ARP topplocksbultar för 2 000 kr då görs ett avdrag på packningssaten för std bultarna.
Då var toppen klar efter renovering och trimmning till 400-550 hk
för att ge många mil och års hållbarhet utan avbrott
Blocket är ofta ovalt i borret eller slitet och inte lämpligt att använda samma delar igen för att ta ut dubbla effekten eller
mer. Samt att oljekylning av kolvar är std.
Borrning av block 2 370 kr, planslipning av cylinderplan 860 kr.
nya kolvar 7 000-10 000 kr med ventilurtag och bra kolvringar.
ARP vevstaksbultar 1 000 kr, slipning av vevstakar och kulpenning
1 950 kr, byte av bussningar i lilländan 730 kr, bussningar 600 kr
Polering av vevaxelns lagerlägen 530 kr alt. slipning till underdimension 2 150 kr. ram, vev och axiallager 2 400 kr eller dyrare för vissa överdimensioner.
Har inte sett några oljepumpar som inte har mycket repor så
2 100-2 900 kr beroende på årsmodell, högtryckekit 200 kr, drivaxel 100 kr, packningssats till bottendelen 600 kr
Balansering av vevaxel med tillbehör 1 700 kr, viktjustering vevstakar 670 kr och kolvar 550 kr.
Sen tillkommer montering av motorn och inmätning till bra spel / tolleranser för effekten som skall ta ut.
Delar runtomkring motorn: kamrem 500kr, spännrulle 550 kr, fläktremmar ca 220 kr, tändstift 450 kr och nya tänkablar 1 500 kr
rotor och fördelarlock 300 kr
Sen behövs spridare ca 4 000 kr, turbo ca 12 000 kr, intercooler
ca 5 500 kr, bättre bränslepump ca 2 000 kr, starkare koppling
6 250 kr, mappning 6 000-10 000 kr
Roliga tillbehör: DKE vevaxel ca 21 500 kr, Verdistakar 9 000 kr
JE kolvar ca 9 800 kr, grenrör för extern wastegate 5 000- 13 500 kr och extern wastegate 3 000-9 000 kr
Har säkert glömt en del delar men det är ungefär vad som behövs för en helrenovering och uppdatering för 400-550 hk motor som är i nyskick och skall vara slistark utan problem.
Sen finns det alltid dom som har rabbatter och kan göra saker själv så att det blir billigare mm.
MVH Tomas
MVH Tomas
Mopack
Hejsan grabbar,
Jag tackar för all information, anledningen är så att jag funderar på att införskaffa en Cossie till sommaren och har funderingar över om jag ska ha en Sierra och renoverar och trimma eller jag ska satsa på en Escort och itne trimma i första läget. Men det var därför jag frågade hur mycket på ett ungefär som det skulle kosta. Jag tackar så mycket,
mvh
Alex
mvh
Alex
