En liten guide om pintons tomgångsmotor
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Så här ser den ut, alltså tomgånsmotorn, anledning att den kallas motor och inte ventil är för att man inte direkt kan kalla den ventil då den styrs av PWM (Pulse width modulation) samma som en spridare så det är inte en vanlig on/off ventil.
Den funkar så att den tar luft innan spjället och skickar det bakom, det är så styrboxen kan reglera tomgången.
Plockar man isär den så ser man hur det fungerar, ett hål går till före spjället och det andra går efter.
Här är den helt isärtagen.
Den fungerar så att magnetventilen trycker på pinnen, pinnen är fjäderbelastad och iochmed att den är lite intryckt så kan luft passera genom, så genom att skicka olika pulser till magnetventilen så kan styrboxen reglera tomgången.
Här syns magnetventilen.
Felsökning och test är lätt, ta isär den helt och kolla så att pinnen går lätt, fyll hålen med tex 5-56 och försök rengöra/smörja så gott det går. Magnetventilen är mycket sällan sönder, vanligast är att det kommit in massa smuts så pinnen kärvar och öppnar inte ibland och stänger inte ibland. Men om man kopplar 12v till den så ska den öppna eller flytta pinnen en liten bit men tänk på att den är gjord för pulser och inte för konstant ström så ha inte ström på för länge, det räcker att "dutta":) Har man allt isär så går det inte att testa magnetventilen för den är redan i sitt yttersta läge då.
