Köpguide Ford Scorpio Mk1, 2,0i CL
Baka
Att titta på:
Innertak
Ac enheten
Bakre bromsok (rost, kärvar de ihop om du ställer dig på bromsen?)
ABS
funkar tankmätaren?
funkar tempmätaren?
främre ljuddämpare - upphängning
Framlyktor - är ljusbilden okej?
spolarvätske munstycken - fungerar alla munstyckena? (varning för avlagringar och slangbrott)
går det att veva ner alla rutor?
Bensintanken - är den hel, läcker den?
rost - rent allmänt, balkar, speciellt under framdörrarna, skärmkanter och dörrar, runt dränagehålen på undersidan?
annars: trevlig bil att köra, mysigt chassi och grym väghålling för den storleken på bilen.
varning är på plats för luftmängdsmätaren, kan ha pajat och medför att motorn drar mycket soppa och ej är såpass pigg.
går att mäta med en voltmätare, inställd på motstånd. En luftmassemätare på ohc-motorn får ha ett värde på minst 48ohm för att funka.
Mvh Aleks.
Innertak
Ac enheten
ABS
funkar tankmätaren?
funkar tempmätaren?
Mvh Aleks.
Baka
