S: Däckmaskin
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
S: Däckmaskin
Inlägg av rejvscorpio »
Har slutat kränga däck & maskinen står i vägen.
Köpte den förra våren och har krängt högst 20 däck på den sen dess, har kopplat in den lite då & då och rört alla leder och funktioner så att den smörjts upp.
Riktigt trevlig maskin som även den ovane klarar av, polaren krängde 19" på den här första gången i sitt liv utan ett endaste märke på fälgarna.
Före denna hade jag en med "stel" monteringsarm utan hydralik och den var ett h*lvete att leka med!
Product Introduce:
*The automatic tyre changer is suitable for handling 11"-24"stiff,wide and low-profile tyres.
*As aunit integrated by two machinery,it works in accordance with opertor's option
*Selt-centering device
*Pneumatic bead beaker blade
*Slide with step function
*Vertical and horzontal arms with pneumatic dual locking device
*Pole is tiltable
*Complete with air resreve tank
*Air reserve tand locatesin the pole
*Inflating nozzles for tubeless inflating from the slides
*Slide inflating control pedal
*manomether for inflating pressure control equipped with deflating push button
Detailed Materials:
Rim clamping from outside 11.5"-22"
Rim clamping from inside 13"-24"
Maximum wheel diameter 1100mm.(43")
wheel width 3" -12"
Bead-breaker force 2500kg
Operating pressure 8bar~10bar
Power supply 110V/220V 1ph
220V/380V 3ph
Motor power 0.75~1.1Kw
Står i Umeå och kan skickas mot fraktkostnad.
Kan även bytas mot billyft, annan verkstadsutrustning eller bil te.x Supra MK3, Bmw 325 eller Audi quattro eller liknande.
17.000:- inkl moms
(Maskinen kostade mig 22.000:-)
Pris/utgångsbud: 17000
Plats/närmaste stad: umeå
