S: Pinto Turboprojekt! Delar eller hela motorn.
sierraboss
Namn: Jonas Ölander
Kör: Bara massa fordar!
Inlägg av sierraboss »
Tänkte nu sälja min motor till sierraprojektet, enbart eftersom tiden inte räcker.. :(
Motorn är ej helt ihopskruvad men den är lackad.
205 Block ej borrat men honat för att få ett fint lopp.
Sålda Cosworth orginal stakar och kolvar, var i ok skick och vägde in med max 4gr skillnad enligt föregående ägare.
Sålda Total Seal Kolvringar, självklart nya.
Sålda Race ram-vevlager.
Nya packboxar till vevaxel.
Ny Packningssats till underdelen av motorn.
Såld Högtrycks OCH Högflödes Oljepump, helt ny, med ny drivaxel.
Toppen är i okänt skick men ser ok ut. (tänkte ha en annan topp som redan var färdig på bilen).
4st nya (kopior) GM LS2 tändspolar (nya modellen med kylflänsar) med inbyggt försteg, har även kontaktstycken till dessa.
4st precision 1000cc spridare.
NY med garanti Walbro 450lph e85 intank bränslepump!
36-1 tandhjul.
Ford orginal VR-givare (från Focus).
Kl-racing 50mm extern wg ny.
Har även en väldigt fin turbo Borg warner B2G 54mm in, 54mm ut, T3 split.
Och en MT-75 Växellåda, funkade utan problem när jag körde den i min Sierra dohc för något år sedan.
Alla delar kan säljas löst men jag vill självklart bli av med allt tillsammans.
Kan skicka men köpare står för frakt.
Kan svara på Frågor här men helst via sms på 0704-298846.
Det är i första hand bud som gäller och får jag någonstans i närheten av vad jag gett för grejerna så får jag väll vara nöjd.
Mvh Jonas Ölander
Pris/utgångsbud: 3000
Plats/närmaste stad: Borås
sierraboss
Namn: Jonas Ölander
Upp!
Det sitter arp bultar i vevstakarna.
Har även arp bultar till svänghjulet på pinto, passar tydligen både 1,6 och 2,0 med 6bultad vev. Dessa är nya och inplastade.
Hittade också ett svänghjulslager nytt, inplastat fast gammalt.
Och ett 36-1 tandhjul. Ganska lagom till att få på remhjulet på veven till pinto.
Ett högflödes bränslefilter.
Har även 10-12"? Elfläkt ny
sierraboss
Namn: Jonas Ölander
Upp!
sierraboss
Namn: Jonas Ölander
Lite saker sålda. Fortsätt att buda på! :)
bigmac
Namn: Marcus Lindström
Kör: Sierra V6 T
Inlägg av bigmac »
Mt75 lådan kvar? Pma pris isf.
sierraboss
Namn: Jonas Ölander
Upp!
Svänhjulslagret sålt!
Har även en botten del med block till Dohc.
