Säljes och skänkes, diverse bla sidoruta Sierra, kardaner tryckplattor
Säljes och skänkes, diverse bla sidoruta Sierra, kardaner tryckplattor, mer Sierra
Jag rensar garaget och vill bli av med lite prylar;
Turbogrenrör till någon Mitsubishi tror jag. Rostfritt Kinagrenrör, wastegateflänsen är bortkapad. Cylinderavstånd rätt nära Pinto men går nog bättre att anpassa till CVH eller Zetec om man vill.
Det finns också bromsok bak till Volvo 240, fram Ford M16 (Taunus, Granada, Capri, Escort ). Tryckplatta Volvo Valp samt Ford 215 mm, div lameller Ford (en Sachs Sport och en Sachs stel sinter 190 mm). *bromsok och nån tryckplatta lamell såld, Valpplattan och sinterlamell finns kvar*
Sidoruta vänster fram till Sierra 5-dörrars (gröntonad)
Ventilationsgallren bakom bakre sidorutorna Escort MkII 2-dörrars
Ovanstående är typ bortskänkes mot hämtning eller fraktkostnad.
Jag har också en nyrenoverad kardan (nya knutkors) till Escort MkI/II med grov splines till växellådan, passar INTE typ 9. Det finns också en 4" kardan till Transit, knutkors med låsringar så ypperligt material att bygga mördarkardan av :-) Yoke fram för typ 9, bak för lilla flänsen på bakaxeln.
Det finns även bakluckor till Capri MkII/III, en plåtlucka som behöver lite rostlagning i falsen, och en plastlucka som behöver massor av jobb, mer rejsstuk på den men galet lätt...till den finns nog en plastruta också. Även en huv till MkII som har en del bucklor och ytrost.
Jag har också Pinto 2.0 bottendel, liten ytlig spricka i en kylkanal som kan svetsas innan, kan även skicka med en topp om intresse finns. Motorn är orenoverad men fräsch.
Det finns också en XR4x4 typ 9 med lagerljud (bra stomme att renovera kanske, eller ta fördelningslådan från).
En tom Atlasaxel till Escort MkI (den smala, ovanliga originalaxeln), drivaxlar och diff finns så man kan få med men det behövs nya lager etc. Perfekt att bygga rejsaxel av med ny, riktig diff... *felmätt, axeln är till Capri MkII/III*
På dessa bitar tar jag bud.
Skicka pm eller ring/messa 070-5605419
Pris/utgångsbud: 100
Plats/närmaste stad: Skellefteå
Vad kan de grenröret tänkas kosta i frakt? :D
Bra fråga! Jag kan väga och kolla. Återkommer!
Vikten är cirka 5 kg plus emballage, frakt med Bussgods typ 310 kr, Postpaket 315 kr.
mattias_892
Namn: Mattias Kårespång
Kör: ford Scorpio 2,9, Ford Sierra 2,8 GL-86 Ford Taunus Gxl coupe -73, Ford taunus 1600L Coupe -75 , Granada 2.3 L coupe -75
Inlägg av mattias_892 »
vad skulle oken till taunus + lameller kosta i frakt? =)
rallykleen
Namn: Christian Kleen
Kör: Ford Escort MKII -79
Inlägg av rallykleen »
Kardanen till 4-växlad låda, pris?
Jag får väga ok, vilka lameller är du sugen på?
Kardanen...400 kr plus frakt?
Uppdaterat med vad som är sålt. Jag har hittat mer delar;
ABS ventilblock till Escort Cosworth (ventilblocket separat från huvudcylinder)
Luftmängdmätare 2.8 EFI
Databox 2.8 EFI manuell
Fördelare 2.8 EFI
Fördelare Pinto EFI (med grå tändmodul på fördelaren)
Mer prylar;
ABS huvudcylinder/ventilblock till Sierra
Ratt Sierra XR4x4 (emblemet saknas)
Styrservopump Sierra 2.9
Retro-stereo Philips, bandare sent 1980-tal/tidigt 1990-tal, fräsch. Perfekt för den som vill ha tidtypiskt stuk i bilen :-)
Ytterligare sålda prylar är 2.8 fördelare, 2.9 servopump...
Kardanerna är kvar liksom en massa småplock men snart får jag lasta släpet och åka till metallåtervinningen :-(
Knez
Namn: Theo Knez
Kör: Capri 2.0S Turbo -80
Medlemsnummer: 469
Inlägg av Knez »
Kanske den drygaste och tyngsta pinalen i listan; men orkar du skicka XR4x4-lådan och vad skulle det hamna på i sånna fall?
Visst kan jag skicka den, jag måste väga och mäta innan du får ett pris. Gissningsvis runt 500-700 kr med Schenker.
Var bara medveten om att lådan är bytt pga lagerljud, jag skulle inte rekommendera att man kör den utan att renovera först. Det var dock inget annat fel på den.
