S: Cosworth delar+lite annat
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hejsan.
Jag har lite delar till Cosworth samt lite andra uppgraderingsdelar på hyllan..
Kolvkylnings kit till YB maskinen, helt nytt endast öppnat påsen men aldrig monterat köpt på burtonpower.. 1500:-
Högtrycksoljepump till YB 200 blocket fram till 1994, köpt på Burtonpower.. också öppnad men aldrig monterad.. 1500:-
Walbro 450 In-tank pump..öppnat och kikat men aldrig varit använd 1000:-
Oilscraper kit till veven till Cosworth ska även passa pinto..aldrig monterad, då det redan satt ett liknande system i min motor 2000:-
Kolvar&stakar Cosworth YB orginalborr med ARP bult till vevstakarna allmänt bra skick.. gått 4000-4500mil.. SÅLDA!!!!
Turbo av lite större modell en Garrett sk "T04R" avgashus A/R .82 T3 anslutning, sitter 4bult emot Downpipe, har gjort en V-band adapter som går att ta bort, 360 grader lager 62mm impeller på avgasdelen.. kompressordel A/R 70 med 67mm impeller.. den är fräsch då den bara fick gå på fisladd på 1.5bar som mest.. borde kunna orka med att få ut ~650-700hk. 4500:-
länk med lite mera info om turbon.. https://www.atpturbo.com/mm5/merchant.m ... y_Code=TBN
Priserna är högstbjudande& mindre saker så ingår frakten..större prylar frakt tillkommer
Skicka ett pm vid intresse så kan vi pratas vid därifrån..
Mvh/Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
