Flytta styrservobehållaren ST150
- Remko
- Namn: Remko K.
- Kör: Escort mk4 1.6
Escort mk6 XR3i - Ort: Eskilstuna
- Medlemsnummer: 438
Köpte satsen på Ebay. Den är precis detsamma som är såld av Pumaspeed fast billigare! Och lägre frakt.
Jag började med ta redo på var allt skulle få plats så tog ur batteriet och batterielådan. Lådan sitter fast med 3 skruvar (hylsa 13)
Sen borrade jag 2 5mm hål att skruva dit flasken.
Då var det tid att ta bort den originale flaske från servopumpan och skruva på en adapter.
Original flasken sitter fast med 3 små skruvar (hylsa 8) En var lite knasigt att komma åt men med en flexi gick det precis.
Med allt på sin plats, så la jag dit slangarna och kapade de till rätt längden. Tyvärr var nya returslangen lite för kort att låta mig ta bort den originale i stället för att koppla ihop de (Som tillverkaren har tänkt). Hade velat sätta den nya slangen direkt på pumpan.
Nu med båda slangerna i rätt längd jag skruvade ihop allting och fyllde på systemet. Med mer längd i slangerna och en lite större ssvb borde det går bra nu. Och i sämst fall att den skulle koka över hamnar vätskan rakt över motorn. Väl värt 1700sek.
Alltihop tog mig det 3,5 timmar att sätta dit satsen.
Jag hoppas det här hjälper andra ST150 ägare.
'Flaxande Holländeren'
SMA försäkring - check!
