Välkommen till vårt uppdaterade forum!
Klubbens forum har fått sig en välbehövlig uppfräschning och vi hoppas att du snart känner dig som hemma här igen.
Tveka inte att lämna eventuella synpunkter eller ideér till oss, mer information hittar du här: LÄNK
Lösenord
Inga lösenord har kunnats flyttas med då de är krypterade. Tryck bara på knappen "Jag har glömt mitt lösenord" när du loggar in och följ instruktionerna för att ange det igen.
Behöver du ändra din e-postadress så skicka ett meddelande till info@fordclubsweden.se med ditt användarnamn samt gamla och nya e-postadressen.
MVH,
Styrelsen i Ford Club Sweden
Byte av fjäderben - Fram - Mk2 (2005-2011)
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inläggav FAQ » lör dec 15, 2018 7:20 am
Fjäderben
Det är inte alls ovanligt att en fjäder till fjädernbenet fram går av, som tur är det förhållandevis lätt att byta.
Byte av fjäderben/fjädrar bör ske parvis, har den ena sidan blivit dålig så brukar inte den andra sidan vara långt efter. Då man bör göra en hjulinställning efter bytet så är det lika bra att byta på båda sidor och bara behöva göra hjulinställningen en gång.
Det rekommenderas att man byter ut skruven som klämmer åt fjäderbenet vid spindeln.
Demontering av fjäderben
* Lossa hjulmuttrarna på det hjulet som arbetet ska ske på.
* Hissa upp bilen och stöd den på pallbockar, lossa därefter hjulet.
* Med hjälp av en insexnyckel, lossa fästet till krängningshämmarstaget vid fjäderbenet. Lossa därefter staget och vik det åt sidan tillsammans med fästet till ABS-sensorn.
* Lossa bromsslangen från fästet på fjäderbenet.
* Lossa klämskruven som håller fjäderbenet till spindeln och lossa kontakten till ABS-sensorn vid spindeln. Det kan vara lite svårt att lossa anslutningen ibland då det brukar samlas en hel del grus och smuts vid kontakten, det brukar hjälpa att samtidigt som man trycker in spärren på kontakten även trycka in kontakten mot sensor och sedan lossa den.
* Nu ska det bara vara att lossa spindeln från fjäderbenet genom att slå spindeln neråt, se till att palla upp bärarmen efteråt så att inte bromsslangen spänns för mycket.
* Från motorutrymmet, lossa klipsen som sitter i framkant till plastskyddet vid torkararmarna. Lyft sedan upp den övre delen och lossa torx-skruven som sitter på sidan på den undre delen, den undre delen är nu lös och kan avlägsnas.
* Lossa de 3 övre skruvarna till fjäderbenet, skruva bort 2 av skruvarna och när du tar bort den 3:e så håll i fjäderbenet så att det inte faller i backen.
Montering av fjäderben
* Montering sker omvänd ordningsföljd av demonteringen, tänk på att styrningen på baksidan av stötdämparen hamnar i spåret på spindeln.
[ATTACH]45102[/ATTACH]
Var mycket försiktig vid arbete med fjädern, den är ihoppressad under högt tryck och kan orsaka stora skador på dig eller någon annan. Stötdämparens övre mutter ska alltid bytas ut, passa på att även byta fjäderbenslagringen om den har hängt med ett tag.
Stötdämparen kontrollerar du genom att trycka in dess kolv, den ska vara trög att få in och tryckas tillbaka ut av sig själv om den är ok.
Isärtagning av fjäderben
* Spänn ihop fjädern med en fjäderspännare tills den är lös och lossa den övre muttern med hjälp av en insexnyckel.
* Ta bort muttern och plocka bort fjäderbenslagringen med dammskyddet och sedan fjädern.
Ihopsättning av fjäderben
* Fjäderbenslagring, stötdämpare och övre stötdämparfästet ska monteras med dess markering i linje (se bilder nedan).
[ATTACH]45101[/ATTACH][ATTACH]45102[/ATTACH]
* Montering sker omvänd ordningsföljd, glöm inte dammskyddet om du monterar en ny fjäderbenslagring. Tänk på att montera fjädern rättvänd (den smala änden uppåt) och att änden på fjädern hamnar rätt i fjäderbenets tallrik.
Moment
Skruvar till fjäderbenslagringen - 32Nm
Klämskruv spindel till fjäderben - 90Nm
Mutter till krängningshämmarlänk - 48Nm
Mutter till stötdämpare - 50Nm
Verktyg
Fjäderspännare
Domkraft & pallbockar
Momentnyckel
Diverse hylsor och nycklar
Övrigt
Om du hittat några fel eller skulle vilja lägga till något till texten så PM'a moderatorn för denna forumsdel.
