Byte av bromsskivor och belägg - Fram - Mk2 (2005-2011)
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Bromsskivor och bromsbelägg
Byte av bromsskiva och belägg skall alltid göras parvis, byter man fram så bytar man alltså på både höger och vänster sida. Detta för att undvika att bilen drar åt något håll när man bromsar vilket kan inträffa om man blandar nytt och gammalt.
Bromsskivor skall bytas när dess tjocklek är under 23mm, när de är nya har de en tjocklek på 25mm.
Bromsbelägg skall bytas när tjockleken på friktionsmaterialet på beläggen understiger 1,5mm men bör bytas innan de har blivit så pass slitna.
Tänk på att kontrollera bromsarna ordentligt efter bromsservice så att de tar ordentligt.
Demontering
- Lossa hjulmuttrarna på den sida du ska byta belägg och bromsskiva.
- Hissa upp bilen och stöd den på pallbockar, skruva bort hjulmuttrarna och ta bort hjulet.
- Bänd bort fjäder på okets framsida, bänd sedan bort skyddslocken till okets glidpinnar och skruva ur dem så att oket sitter löst.
- Tryck in kolven på oket och häng det åt sidan, låt inte bromsoket hänga i dess slang utan se till att det vilar på något.
- Ska du byta bromsskivan så lossar du även de 2 skruvarna till bromssokshållaren och tar bort den, skivan ska nu sitta löst och kan tas bort. Ibland kan det finnas en låsbricka på en av hjulbultarna som behöver avlägsnas för att skivan ska kunnas tas bort.
Montering
- Montering sker i omvänd ordningsföljd, tänk på att göra rent den nya bromsskivan ordentligt då den brukar vara indränkt med ett lager av rostskydd. Gör även rent ytorna på bromsokshållaren där belägget ligger an, smörj in med lite kopparfett men var mycket noga med att inte få något fett på beläggets friktionsmaterial eller på bromsskivan!
Moment
Bromsokshållare - 120Nm
Bromsok till hållare - 28Nm
Verktyg
Domkraft & pallbockar
Insexnyckel 7mm
Pressverktyg till okets kolv
Momentnyckel
Diverse hylsor och nycklar
Övrigt
Om du hittat några fel eller skulle vilja lägga till något till texten så PM'a moderatorn för denna forumsdel.
