K: drivaxel höger fram 4x4 cossie
sagiz
Namn: Agron Gashi (agge)
Inlägg av sagiz »
Jag behöver en drivaxel höger fram till min cossie.. 2:dra drivaxeln som går sönder nu.. :Odd:
Tack på förhand,
Mvh Agge
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Vad har du för motorfästen?
Brukar kunna göra så om motorfästet är av på höger sida.
sagiz
Inlägg av sagiz »
Hej.
Vibratech tror de stavas.
Mvh agge
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Vad bjuds ;)
Och ska du ha korgen in till framdiffen?
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
sagiz
Inlägg av sagiz »
lägg ett pris så får vi se? :)
vad är korgen till diffen?
Mvh Agge
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
sagiz skrev:lägg ett pris så får vi se? :)
Mvh Agge
Den aluminium korgen som drivaxeldamasken sitter fast i närmast diffen, Vet inte vad den heter på fackspråk?
Hatar att sätta pris, skicka ett förslag på pm så får vi se ;)
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
sagiz
Inlägg av sagiz »
skickar PM :)
sagiz
Inlägg av sagiz »
någon mer som har en drivaxel att bli av med?
sagiz
Inlägg av sagiz »
testar igen, behöver en drivaxel fram höger sida..
thx!
sagiz
Inlägg av sagiz »
drivaxel höger fram ?
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Tror jag har den inre korgen lös liggandes i garaget...
Antar att det är den som gått?
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena:)
Det är de "korset" som går in i diffen som e trasig.. jag kan ta bild på det om du inte förstår vilken jag menar :)
Mvh Agge
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Du har alltså inte tagit ur den delen av drivaxeln som går in i framdiffen? Har du lossat damasken och delat på knuten? Eller har du fått ur hela som på vänster sida?
Man ska helst inte blanda delar från olika knutar, om man tar "kors" och nållager från en knut och stoppar in det i en annan så håller inte knuten länge.
Får du inte ut knuten ur framdiffen så får du ta loss locket under framdiffen och ta loss låsclipset som håller den i diffen.
Det funkar med drivaxel KNUTARNA från en DOHC eller V6 men du måste använda själva drivaxelstången från Cosworthen, den är lite kortare än på de andra, men knutarna är likadana.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
sagiz
Inlägg av sagiz »
Tjena!
Jag har tagit ur axeln bara ifrån diffen, alltså lossat damasken sen ut med axeln. Fick inte loss knuten som sitter i diffen..
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Vad är det som går sönder igentligen?
Inre knuten är ju en del av drivaxeln också...
Lossa locket på diffen och ta bort C-brickan på insidan den splinsade axeln, sen får du ut knuten från diffen.
