S: WEBER DFT
Malkus
Namn: Malkus Arlemark
Kör: Ford Escort Mexico -74
S: WEBER DFT
Inlägg av Malkus »
Någon som har en weber DFT 32/32 liggandes?
Tror de satt på fiesta 1300 S samt escort xr3...
Jag och fomoco ska gå skiljda vägar o det snaraste.... :banghead:
Inlägg av SK Racing »
Det finns en del gammalt förgasarpill på Tradera ibland, slå en titt där.
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Får jag fråga vad för bil / motor du skall ha den till ?
Mig veterligen satt dom aldrig på nån bil som togs in i Sverige av Ford !
Vad gäller Fiestan satt det bara en vanlig FoMoCo ( "samma" som nästan alla "små" Fordarna hade från 60-talet och framåt och som aldrig krånglade om inte nån klåfingrig f-n varit där och pillrat ! ) fram tills den berömda VVV-förgasaren ( Variabel Venturi ) kom vilken å andra sidan nästan alltid krånglade oavsett vem som pillrade på den !! :)
Escort XR3 hade bara samma berömda VVV-Förgasare tills insprutningen kom !
( Däremot hade XE3án en två ports Weber utomlands tills insprutningen kom ! )
Den enda FWD escorten med en två ports Weber som Ford tog in i Sverige var ju den "berömda" ( Ökända :Odd: ) LXén ( Brasilien byggda med Renault motor )
// Micke
Malkus
Inlägg av Malkus »
Nån har varit på o kladdat på den tidigare och massakrerat blandningsskruven... Den ska egentligen vara försleglad på plats...
Får väl leta efter någon annan ersättare..
Vad ska den sitta på för motor?
Tänker på om det är lönande för dig o köpa ett insug till den motorn där en Weber passar bolt on på.
Malkus
Inlägg av Malkus »
Hmmm lutar åt att jag förpassar mk1 fiestan o förgasarbekymmerna till nästa ägare.
Den e bajs o köra kall men så fort den e varm e d inga problem..
Fuggen ska va på en 1100 kent motor.. Har fixat ett förgasarhus som verkar ok från en annan bil. Har köpt mig ett annat åk så pallar knappt lägga mer tid på den nu...
Henrik S
Namn: Henrik S
Kör: Sierra, Escort och annat än Ford
Inlägg av Henrik S »
Har en sådan förgasare som du söker (som är till salu beroende på vad som bjuds...)
Har också en Solex förgasare som sitter på insug till en sådan motor som du letar förgsare till :)
