Köpes! Hardyskiva Ford GXL 2,0 -72
GXL72
Namn: Camilla Bergström
Kör: Ford Taunus GXL 2,0 V6
Inlägg av GXL72 »
Är det någon som vet var man kan få tag på en, förutom hos Motomobil?
Re: Köpes! Hardyskiva Ford GXL 2,0 -72
Verkar lite dimmigt hos reservdelsfirmorna för många visar ett knutkors som de tror passar Taunus (tvivlar - det sitter inte med C-clips utan stansas fast och jag fick leta länge för att hitta ett specificerat för Ford Europe) - tyvärr är inte databaserna helt träffsäkra när det gäller gamla bilar har jag erfarit ibland. Det här dyker upp lite varstans men en del sajter flaggar det som ej passande; https://www.autodoc.se/kraft/23689959.
Denna verkar enligt angivelsen och skissen matcha: https://www.reservdelar24.se/first-line-11197400.html - att den också ska passa Sierra sägs på fler sajter också, syns troligt men länge sen jag skrotade så minnet sviker om det.
Mina många olika Taunus TC 1/2/3 (respektive 1971-75, 76-79. 80-82) har alltid haft yoke med tre armar fäst med genomgående skruvar i en tjock gummiskiva av typ "doughnut" men det lär sitta ett yoke med knutkors i en del har det sagts. Iaf, som jag minns ska det vara samma yoke med gummiskiva i Granada (haft ett par såna också) och det ska väl matcha även Escort 1/2 och Capri men minnet sviker lite där med. Jag har för mig att det förekommer två olika antal splines i yoket (men samma radie) precis som på den ingående axeln beroende på motorvolym/prestanda så kolla det före köp. Jag minns en kompis drog helt fräckt ihop bitarna utan gummiskivan när den gick sönder och det funkade för honom sa han, men risken är nog att stum montering kan skada annat i längden. Tyvärr är det standardfel att gummit går sönder med tiden så det verkar vara hård påkänning där.
"Driveshaft coupler" eller "propshaft coupler" om man vill söka vidare utomlands på engelska. Här är iaf en engelsk sajt med foto på rätt sorts platta och några olika fabrikat i olika prisnivå (Febi Bilstein och Lemförder är btw kända märken som är underleverantörer till bilfabrikerna, så OEM-kvalitet), fast det blir ju tull ovanpå priset där: https://www.motor-doctor.co.uk/drive-sh ... aunus-gbtk - klickar man på bilderna får man fram mått osv. De har även en svensk sajt https://www.motordoctor.se men den anger att det går inte att hitta produkten i databasen så man ombeds mejla dom: "info@motordoctor.se" <info@motordoctor.se>
