Oljor och vätskor för 1964 Taunus 17M
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inläggav FAQ » fre dec 16, 2011 4:05 pm
Ford Taunus 17M (P3) 1964 – Original europeiska specifikationer för rekommenderade bränslen, smörjmedel etc. Avskrift ur original förarhandbok, svensk upplaga (vissa standarder kan sedan ha ersatts av nyare):
Bränsle: Bensin med oktantal min. 93 Research (Super) respektive minst 97 Research (TS).
Motorolja: Olja, som uppfyller fordringarna för min. ”Service MS” enligt API.
Vid stadigvarande yttertemperatur över – 10 grader C SAE 20W/20
” ” ” under -10 grader C SAE 10W
Om så önskas kan s. k. multigradeolja SAE 10W/30 användas. Användning av singelgradeolja rekommenderas, speciellt vid långvarig högvarvskörning med TS-motorn.
Växellåda: Växellådsolja SAE 80 EP.
Bakaxel: SCL-olja SAE 90, enligt Ford-specifikation M2C-28B (Ford nr X-80003). Obs! Olja av annan typ än SCL får inte användas.
Styrväxel: SCL-olja SAE 90, se bakaxel.
Bromssystem: Bromsvätska som uppfyller fordringarna enligt SAE-speecifikation 70R3 (Ford nr B7A-19542-A).
Kylsystem: En blandning av lika delar neutralt vatten och frysskyddsvätska enligt Ford-specifikation M97B-18A (Ford nr 544383 eller X-61015).
Oljesmorda detaljer: Motorolja SAE 10W.
Fettsmorda detaljer: Molybdensulfidfett med min. 3 % molybdensulfid (Ford nr X-80028).
Lås: Grafitpulver (låsmekanism). Låsplattor o. dyl. smörjes med molybdensulfidfett.
