S: Sierra cosworth 4x4 -92
skånsk ondska
Namn: Staffan L
Kör: sierra cosworth 4x4- Mondeo hgv -99
Inlägg av skånsk ondska »
Har tappat gnistan helt efter husköp samt att andra intresse tar plats. Ser därför om intresse finns vidare för någon annan.
Motor renoverad/uppfräschad ca -08. Inte gått så väldigt mycket efter det. (avställd sen sommaren -10)
Motor: 200 block,Grp A topp packning, borrad första ÖD, CP-kolvar, nya lager,ARP-bultar, allt balanserat,ny oljepump, nya ventilstyrningar, inslipade ventiler, mira frästa säten, nya ventiltryckare, ventiltätningar. Topp lätt masserad, original kammar, ny kamrem med spännhjul. Öppet vevhuskit om båda sidor av blocket. 6-puckad sinter med hårdare tryckplatta.
T34 turbo kullagrad (skadad impeller)
Lite saker bytt innan detta som givare och lite annat smått.
Original växellåda med skrap på 3:an
original diffar
Sommaren -09 bytes inner, yttre skärmkanter samt båda skärmar fram därefter hellackering i grå/svart metallic. Nya lister runt rutorna. (till bulad på en list) Nya låskolvar.
RS kjolar monterade (original finns)
original dämpare med sänkningssats
Polybussningar i hela vagnen
Stålomspunna bromsslangar
Vibra motorkuddar/växellåda
17/7" Vita team dynamics Monza med Toyo proxes T1R 205/40 däck med bra mönster
( fälgar gått max 100 mil)
Tech Edge bredbandlambda (kabel medföljer för anslutning till data)
Greedy avgastempmätare ( 60mm)
Greedy elektronisk laddtrycks styrning
Mocca ratt med snap-off nav
3" Moongoose avgassystem
Combo alu kylare/intercooler (oanvänt)
330 kit, 3 bars mapsensor, gröna 803 och lambdastyrt chip (besiktningsbart) köpt nytt av mig. Följer med ett extra 330 chip av annat fabrikat ( ej besiktningsbart) samt original chip,mapsensor och spridare
Motorn är idag ute och isärplockad så när som block och topp. Anledning till detta är tätning av oljeläck från sumpen och lite planer på att modda andra saker, men står på fälgar så det går att rulla den för ev transport på bilsläp.
Lite saker sidan om som:
Extra uppsättning 17" fälgar där 2 fälgar är i behov av riktning
RWD grenrör
Röda koni med fjädrar i okänt skicka samt behov av lite färg på fjädrar för att se bättre ut
Blandat med bromsok, nåt komplett nåt inte.
Lite inredningsdetaljer
Kardan utan hardyskiva
Ramar dubbelljus utan reflektorer i renoveringsbehov.
+lite annat smått
Bilder efter konstens alla regler tas och skickas till intresserade. Skavanker finns som lagadade sidofäste till frontspoiler,behov av rep till fäste av dimljus och säkert mer för den som är superpedant.
Svårt att sätta ett pris, så bud på allt i första hand
Byte ej intressant!
Kvitto finns sparat på det mesta.
