Ryckig Fiesta xr2i
able
- Namn: Stefan Lindberg
- Kör: Mondeo 3.0 HGV
Ryckig Fiesta xr2i
Jag har lite problem med min xr2i som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med.
Det är så att den rycker eller mer kväver sig när man gasar försiktigt men går bra på fullgas.
jag har bytt stift,luftfilter,bränslefilter.
Mätt upp spjällgivaren 0,5tomgång 4,5fullgas.
så allt sådant ska vara ok.
Sedan provade jag att rycka ur lamda givaren och då vart den att gå bra.
Så jag köpte en ny givare idag och monterade och nu är jag tillbaka på ruta ett med en ryckig bil
Blir galen snart har f.. lagt ut en förmögenhet på bilen så jag tar emot tips med öppna armar.
Roxer
Har du kollat så att luftintaget till luftfiltret sitter som det ska?
Det låter som när min XR2:a inte ville funka som jag ville.
Gav mig mycket huvudvärk och många långa nätter tills jag gick igenom motorn och hittade ett "plaströr" som bara låg där och när jag började kolla vart det passade så var det luftintaget till luftfiltert och att den hackade berode på att den inte fick tillräckligt med luft.
Lycka till med bilen
Mvh
Mvh
- Danniboy
- Namn: Danne Björklund
- Kör: Ford Mondeo RS,Ford fiesta XR2, Ford Fiesta XR2I
Kom det fram till någon logisk förklaring? har samma problem på min Xr2i och vet att farsan hade samma problem på sin escort -91. alla dessa har ju EFI system har det något med det att göra?
mkt tacksam för tips
By the way hittad een tråd för ganska länge sedan där det handlade om samma sak. försöker hitta tråden men det verkar svårt så om någon lyckas hitta den seå skicka gärna en länk.. Stod bla om jordpunkterna till insprutet osv.
dac83
dac83
dac83
dac83
lämnade bilen till en mekaniker som la ner massor av jobb på den, hitta små fel lite överalt dock var inte lamda sonden trasig men tomgångs pumpen fungera inte som den skulle, sensorn som justerar täningen var sladen helt uppfläkt så kopparn gick imot varandra, han bytte tändstift(kablarna kollades också) och bränsle filter, och bränsle regulator, och inget hjälpte.. den ryckte stort sett hela tiden, sista utvägen var att prova en annan styr box till insprutet och det hjälpte! nu går bilen som en klocka! dock 3000:- fattigare
