Kyl / värme problem Ka -98
nicketrick
Namn: Niklas bergström
Kör: Ka (kör min tjej, jag kör Auris D-4D)
Inlägg av nicketrick »
Har ett problem med temperaturen inne i bilen, det blir varken kallare eller varmare oavsett hur jag vrider på temperatur knappen, på och av på AC´n har heller ingen betydelse. Kan det vara så att knappen är kass eller är det värmeväxlaren, eller nåt helt annat...
effe
Inlägg av effe »
Det kan vara värmeventilen som har gett upp. Jag bytte min för någon månad sedan. Inte alls särskilt dyr. Kostade under 500 spänn ny och orginal.
Den sitter i plast-torpedväggen precis bakom motorn, i överkant i mitten. Man ser två ganska grova gummislangar som går in i den från motorrummet. Men för att felsöka den eller byta så får man skruva bort plast-panelerna som vindrutetorkarna går igenom.
Sedan kan du felsöka den själv genom att dra ur kontakten på den, och koppla på 12v med några labbkablar. Då borde det klicka till när den öppnar/stänger.
