hänggas Ka
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
hänggas Ka
Inlägg av Papillon »
Har lite problem med min Ka -99
När den blir varm håller den kvar varvtalet när man frikopplar. Fenomenet händer dock endast när man kör, går alltså inte att framkalla genom att varva på tomgång. Den verkar låsa spjället i det läge man senast hade gaspedalen nedtryckt, så om jag kör i hög växel och stampar fullt för att sedan frikoppla, varvar motorn upp fullt och låser sig där en stund. Verkar på någotvis hänga ihop med värmen i motorn, ju hårdare man kör ju mer/längre hänger den sig.
Har inte rotat så mycket i det ännu, smort spjället och vajern men hade det varit där så hade fenomenet funnits även när man varvar på tomgång.
Tänkte om det är nåt standard fel? Vet om en annan Ka som gör likadant.
Funderar kring insugsläkage? material rör sig när det blir varmt osv? Spjällägesgivare?
Input?
//Johan
pillee
Namn: peter i
Kör: ford+volvo
Inlägg av pillee »
Papillon skrev:Har lite problem med min Ka -99
Input?
Hej,kom du fram till vad som var fel, jag har fott för mig att det
är fel på givaren som går in lådan med vajern,kopplar jag ur den
så funkar det.(elen,inte vajern)Annars har jag hänggas så länge hjulet snurrar,
mvh pillee.
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Det var spjällägesgivaren, prova rycka kontakten då försvann fenomenet. Plockade en ny på skroten från en escort sen fungerade det fint igen, går bra att köra utan också men gasresponsen blir lidande.
//Johan
Ahhh.. tack för hjälpen.. :P
Hade samma fenomen på min escortcab... Fast nu är den motorn ur i förmån till en annan :D
pillee
Namn: peter i
Kör: ford+volvo
Inlägg av pillee »
Papillon skrev:Det var spjällägesgivaren, prova rycka kontakten då försvann fenomenet. Plockade en ny på skroten från en escort sen fungerade det fint igen, går bra att köra utan också men gasresponsen blir lidande.
Hej,den är ny,som du sa blir responsen lidande om mann rycker den+
att tomgången blir lite lägre,rycker jag den andra så blir det mycke bättre
men jag har inte det lite högre varvet vid växlingar.
mvh pillee
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Tack för detta! Haft detta problem sedan förra året och ingen har kunnat råda mig om vad som är felet. Nu ska jag bara ta reda på vad spjällägesgivare heter på spanska... :D (Eller bara gå ut o kolla artikelnumret på den och köpa en ny av Ford kanske är enklare...)
Skulle tro det för dig blir smidigaste att kontaka Ford för detta och gå efter artikelnummret.
För direkt översättningen är det nog inte mycket att gå på som i så fall skulle bli: sensor de posición del acelerador = Spjällägesgivare. :)
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Jag tog en från en escort som sagt, den hade inte ens samma nr men fungerade fint ändå, det skiljde även på numren mellan de olika escorterna. en ny gick på över 1000kr, denna var i princip gratis.
//Johan
Har med för mig att det med dess inte är allt för kinkigt så är det fart på kärran igen.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Peter H skrev:Skulle tro det för dig blir smidigaste att kontaka Ford för detta och gå efter artikelnummret.
Det heter faktiskt så nu när jag kollade. Eller helt sonika Tee Pee Esse... TPS :D
Ska kolla med dem nästa vecka.
Men jag förstod det av diskussion här att det fanns en sensor i växellådan med? Eller har jag missuppfattat?
